Kawajapie
75 TS wil niet uit...
za nov 25, 2006 13:22
Hallo, meestal heeft een auto startproblemen echter onze 75 wil niet meer uit.Als ik de sleutel uit het contactslot haal blijft hij gewoon doorlopen.Laat ik hem afslaan in de versnelling dan blijft hij gewoon op contact staan.Haal ik de -pool van de accu dan is uiteraard alles stil.Doe ik de pool er weer op dan is ook alles stil.Zet ik hem op contact en er weer af dan blijft hij op contact staan.Contactslot heb ik doorgemeten en is goed.Relais tegen schutbord en in zekeringkast heb ik gecheckt met een goed relais en zijn ook goed.Er blijft ergens iets hangen maar wat :? Wie weet hier de oplossing voor :?:
Groetnis Jaap.
Kawasaki,de enige Japanner met Karakter.
RE: 75 TS wil niet uit...
za nov 25, 2006 16:43
Weet je zeker dat het niet het contactslot is? Daar lijkt het wel op en is een kwaal van de 75.
MarkGTV
zo nov 26, 2006 02:05
Contactslot !!!!!!!!!!!!!!!!! \:D/
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
Kawajapie
zo nov 26, 2006 14:33
OK,ik ga morgen naar Alfa Nord een ander contactslot proberen.
Groetnis Jaap.
zo nov 26, 2006 23:09
Is er al eens eerder een relais bijgebouwd??
Kawajapie
ma nov 27, 2006 16:06
Vandaag bij Alfa Nord geweest,ander contactslot en diverse relais vervangen.Niks helpt.Ik haal nu ipv. de accuklem los het hoofdrelais eruit.Van de 4 relais tegen het schutbord het meest rechtse relais als je voor de auto staat.Richard wist zo 1,2,3 ook geen oplossing en hij zou zijn elektrische schema's er eens op naslaan.
@Andretti Molletti, ik heb een extra startrelais bijgebouwd ivm. startproblemen met warme motor.Relais zojuist ook gewisseld en dit was het ook niet.Dank allemaal voor het meedenken zover.
Het probleem zit dus tussen contactslot en hoofdrelais maar waar :?
Groetnis Jaap.
ma nov 27, 2006 19:20
Als je hoofdrelais ingeschakeld blijft dan is er toch iets aan de hand waardoor er plus op blijft komen na het uitzetten van het contact.
Dit kan bv komen doordat je misschien laatst een draad van de accu of dynamoplus ergens naar toegeleid hebt, zoals een radio of powerbooster oid??
Daarnaast kan je dynamo en of je laadstroomcontrolelampje er iets mee te maken hebben..
Moeilijk kan het niet zijn ;)
ma nov 27, 2006 19:30
Als het een breekrelais is: Ligt ie wel goed ad massa???
Kawajapie
za dec 02, 2006 15:05
Hallo, ik ben weer met de 75 bezig geweest. De dynamo heb ik ontkoppelt zonder resultaat.Het hoofdrelais ligt ook goed aan de massa.Ik heb de 75 nu ruim 3 jaar en heb toen de radio al ingebouwd.Sindsdien heb ik geen draden meer getrokken afgezien voor een extra startrelais 2 jaar geleden.Ik zit er nu aan te denken om een schakelaar in de auto te maken die de stroom onderbreekt maar dit moet toch zo ook op te lossen zijn.Ik weet het even niet meer. ](*,)
Groetnis Jaap.
