Pagina 1 van 5
wil niet meer aanslaan na bougies te hebben vervangen
Geplaatst: zo mar 06, 2005 17:43
door twan
ik had Golden Lodge 25HL, die ik net door NGK BP6ES heb vervangen. nu wil mn motor niet meer aanslaan.
wil dit zeggen dat ik de verkeerde bougies heb gekocht? ik heb alles goed handvast aangedraaid en kabels met pluggen goed aangedrukt.
hier een foto van een oude bougie:
ik heb een 33 1.4i.e. imola uit 1993
RE: wil niet meer aanslaan na bougies te hebben vervangen
Geplaatst: zo mar 06, 2005 17:53
door Rens 1.7QV
Heb je je misschien vergist met het aansluiten van de kabels??? Ik bedoel dus dat bv kabel 1 op 2 zit aangesloten en 3 op 4??
Rens
Geplaatst: zo mar 06, 2005 17:56
door Bert-155
Zat ik ook al aan te denken... :?
door twan
nee, want ik heb alle kabels op de verdelerkap laten zitten en de bougies heb ik 1 voor 1 vervangen, dus elke keer 1 kabel eraf.
hoe kan ik dat voor de zekerheid controleren?
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:22
door twan
op die oude bougies van golden logde zitten trouwens alleen die puntjes, en op die nieuwe ngk's heb ik zo'n haakje erboven:
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:37
door Dinky Boy
Yep, die vier puntjes maken de GL dan ook zo bijzonder. Zo'n haakje is normaler.
Bougietype is wel goed, dacht ik.
Wat doet-ie als je de GL's er weer indraait? (Ja ik weet het, fijn klusje bij een boxer...)
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:41
door twan
daar wacht ik liever nog even mee, tenzij niemand anders ideeen heeft.
zou het niet kunnen dat hij geen contact meer maakt ofzo door die ngk's met nieuwe kop (daarmee bedoel ik dat haakje) ?
wat trouwens ook mogelijk is, is dat ik 1 of meerdere bougiekabels van binnen heb beschadigd. ik heb namelijk 1 kabel een paar keer omgedraaid bij de bougiekant, omdat ik dacht dat ik die pluggen los meost draaien, terwijl ik ze gewoon eruit kon trekken (moest wel hard trekken).
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:44
door twan
anders koop ik gewoon nieuwe kabels + GL's? dan weet ik 99% zeker dat het gaat werken. hij is toch wel toe aan nieuwe kabels geloof ik.
Re: RE: wil niet meer aanslaan na bougies te hebben vervange
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:49
door @lfa@lgra
Aan de NGK's kan het niet liggen. Electrode afstand ff controleren of ze allemaal nog op 0.7 mm staan. Verder denk ik dat je je kabels gemold hebt. Hij loopt dan ook met GL niet hoor. :(
Heb je je bougies wel ff aangedraaid met een bougiesleutel??? Je zegt nl zelf dat je ze er met de hand hebt ingeschroefd, das prima, maar ze moetren nog wel een beetje vast hoor. :wink:
Zit je verdelerkap (als je die hebt) er nog wel recht op????
Bougiedoppen goed aandrukken!!
Geplaatst: zo mar 06, 2005 18:53
door Dinky Boy
Dat haakje moet juist GEEN contact maken met dat metalen kopje er onder. Door het spanningsverschil krijg je juist de vonk die nodig is om het mengsel te laten ontbranden.
Het zou kunnen zijn dat de electrode-afstand (haakje-kopje) niet goed is, maar om dat te controleren moeten ze er toch weer uit. Door een onjuiste afstand krijg je geen goede vonk (te zwak, te vroeg, te laat). Afstand moet (uit mijn hoofd) 0,7 mm zijn, te controleren met een voelermaatje.
Maar een nieuwe bougie uit de verpakking zou ongeveer de juiste afstand moeten hebben...
Geplaatst: zo mar 06, 2005 19:11
door Michel
Misschien een heel stomme opmerking, maar je hebt die "schroefjes" er toch opgedraaid bovenaan ? (liggen los in 't doosje van de bougie)
anders maken je kabels nauwelijks of geen contact.
Geplaatst: zo mar 06, 2005 19:14
door @lfa@lgra
Misschien een heel stomme opmerking, maar je hebt die schroefjes er toch opgedraaid bovenaan ? (liggen los in 't doosje van de bougie)
Ehh Michel: Een NGK-Kenner weet dat die er bij dit merk al op zitten... :wink:
Tis toch geen B...........e. uitvoering.....:blue_lol: :wink:
Geplaatst: zo mar 06, 2005 19:16
door Michel
:evil: :wink:
bij de lodges zijn ze er apart bij dus !
(jaja ook in B.....e :evil: )
't zou met niet verbazen dat je die er in NL optioneel moet bijkopen ! :mrgreen:
Geplaatst: zo mar 06, 2005 19:27
door Dinky Boy
"optioneel moeten" :?:
hihihi :wink:
Geplaatst: zo mar 06, 2005 19:30
door Michel
hihihi :wink:
toch typisch nederlands ? 8)
ze zijn optioneel, maar je hebt ze nodig ! :mrgreen:
