Als ik de verwarming aanzet ( ik weet niet zeker of het alleen is als ik hem op warm zet of gewoon aan, dus laat blazen) dan slaat de deze na een minuut ca. uit, het blazen stopt helemaal
Als ik nu de alfa stil zet en ik start deze weer later dan doet de verwarming het weer wel maar dan na een minuut weer hetzelfde..deze springt uit.
Zou dit een zekeringen kwestie zijn of is het iets anders?
Mocht het nu de zekering zijn welke moet ik dan controleren/vervangen? Ik heb geen lay-out van de zekeringen dus zou ook niet weten welke te vervangen. Dus mochten het de zekeringen zijn misschien heeft iemand een idee of een layout van de zekeringenkast, dan kan ik het euvel checken.
Alvast bedankt!
Martin
