Ik tast in het duister...
Geplaatst: vr jan 19, 2007 19:24
door super98
Beste vrienden,
Mijn Supertje voert sinds kort halve verlichting
. Dat wil zeggen, rechtsachterlicht doet het niet (knipper en rem wel) en rechternummerplaatverlichting werkt niet. Daarnaast werkt de dashboardverlichting niet.
Nu ben ik niet zo sterk in electronica
, dus het leek me handig als jullie je licht hierover laten schijnen. Is dit een aardeprobleem? En is deze combinatie van defecten toevallig of zit het op dezelfde groep/aarde/plus of iets dergelijks? Iemand een suggestie waar ik het probleem moet zoeken
Ik kijk uit naar jullie reacties!
Groet,
Ewoud
RE: Ik tast in het duister...
Geplaatst: vr jan 19, 2007 19:28
door KAS
Lampen al gecontroleerd neem ik aan? Wriemel eens aan de zekeringen. Of aan de stekker op de achterlicht. Waarschijnlijk slecht contact.
Geplaatst: vr jan 19, 2007 20:05
door Gordon
Dashboardverlichting die het niet doet is doorgaans een indicatie dat je achterlichten het ook niet doen omdat deze vaak op dezelfde zekering is geplaatst. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de achterlichten links en rechts op andere zekeringen zitten, maar het blijft Alfa hè?
Zekering, schakelaar, bedrading zou mijn volgorde zijn...
Geplaatst: za jan 20, 2007 16:04
door super98
Inderdaad bleek er een zekering (5) defect te zijn. Maar wat blijkt na vervanging: Nu doet her línkerachterlicht en linker nummerplaatverlichting het niet alsmede het stadslichtje rechtsvoor.... De dashboardverlichting doet het wel
Verwijder ik de nieuwe zekering dan heb ik weer de oude situatie.
Het is dus toch complexer dan ik hoopte
. De bedrading is origineel en in orde (want alle verlichting werkt in één van beide situaties).
Heeft iemand nog een andere goede suggestie
Groet,
Ewoud
Geplaatst: za jan 20, 2007 22:06
door andre 166
kijk eens naar je verlichting schakelaar
Geplaatst: zo jan 21, 2007 11:45
door berlinista
om te beginnen eerst ALLE zekeringen eruit halen, de pootjes van de houder allemaal schoonmaken en terugbuigen zodat de zekeringen weer strak zitten, daarna alle zekeringen in een keer vervangen door de goede.
Werkt het weer? Top.
Zo niet, vervolgens de massapunten zowel voor als achter goed nakijken, is wel even werk. Schoonmaken en check bedrading.
Werkt het ? Top!
Nog niet: schakelaar defect. Zoek een goede tweedehandse want nieuw ruim 180 euro.
Geplaatst: zo jan 21, 2007 17:39
door super98
Dank voor de reactie. Al te moeilijk kon het niet zijn. Het Supertje is liefdevol onderhouden, nagenoeg origneel en er is nooit in gehakt, gezaagt, geknipt of gelast. Tutti originale dus. En wat blijkt:Zekering 4 en 5 hadden een verschillende amperage (is dat weerstand?). Afijn, zo simpel was het dus
Nogmaal dank voor het meedenken!
Groet,
Ewoud
Geplaatst: zo jan 21, 2007 19:43
door sprint88
Pas op Amperage heeft niets met weerstand te maken
maar is gewoon om een bepaalde groep veilig af te zekeren .
Dus normaal gesproken niet de waardes gaan veranderen
Als je met een meter meet moeten ze gewoon nul ohm zijn.
Het cijfer staat voor de maximale stroom die erdoor mag gaan .
grt rogeralfa
