Pagina 1 van 3
rubber fuseekogel vervangen ivm afkeur 75
Geplaatst: za jan 20, 2007 14:42
door rkersten400
Shit, afkeur van mijn 75 omdat rubber van de fuseekogel linksonder gescheurd is. :( :(
Hoe kan ik deze het simpelste vervangen???
Kan de triangel naar onder als ik de onderste bout losdraai?
Het betreft een 75 3.0 qv
M.vr.gr. Ruud Kersten
RE: rubber fuseekogel vervangen ivm afkeur 75
Geplaatst: za jan 20, 2007 14:44
door yuri 75 V6
Je moet de moer lossen waar de kogel mee aan het fusee zit (M8, geloof ik). Dan met een kogeltrekker de kogel uit het fusee trekken en presto. Niet met een hamer op het draadeind gaan slaan (ik spreek uit ervaring :oops: )
Re: rubber fuseekogel vervangen ivm afkeur 75
Geplaatst: za jan 20, 2007 14:57
door DENNIS
En wat voor 1 :D
Sorry Ruud, kon 't ff niet laten :lol:
Geplaatst: za jan 20, 2007 15:03
door rkersten400
Bandjes achter ook afkeur trouwens maar dat ligt aan het vorige sp sportivo geloof ik
Geplaatst: za jan 20, 2007 15:17
door rkersten400
Het gaat om dit rubber.
Kan die triangel gewoon naar boven? De fusee hoeft er niet uit. Rubber is los te vervangen zeggen ze
http://www.mijnalbum.nl/Album=ALHNKON4
Geplaatst: za jan 20, 2007 15:21
door M.Jansen
En wat voor 1 :D
Mooie auto ! :thumbs:
Geplaatst: za jan 20, 2007 15:46
door rkersten400
Heb er nog een gedetaileerde tekening uit boek bij gedaan.
Weet niet hoe er aan te beginnen.
En Dennis geeft niets hoor, is wel leuk.
Re: RE: rubber fuseekogel vervangen ivm afkeur 75
Geplaatst: za jan 20, 2007 16:07
door yuri 75 V6
De moer die je al hebt gelost moet je verwijderen. Dan met een kogeltrekker de triangel uit het fusee trekken (inderdaad ohoog). Zonder kogeltrekker lukt dat meestal niet; je kunt eventueel een moer op het draadeind laten zitten en er dan tegenaan hameren, maar de kans op beschadiging blijft groot. Met een breekijzer werken doe ik liever ook niet, er komt flink wat kracht bij kijken en als je uitschiet kun je jezelf leijk bezeren. Kogeltrekkers kosten een paar tientjes, en je doet er een leven lang mee :wink:
Als je in de buurt van Eindhoven woont kun je langskomen, als je een rubber hebt fiksen we dat even.
Geplaatst: za jan 20, 2007 16:34
door Alessandro
Wel even een assteuntje onder de draagarm zetten, anders krijg je de fusee waarschijnlijk niet ver genoeg naar beneden, dacht ik. :roll:
Geplaatst: za jan 20, 2007 17:27
door yuri 75 V6
Ik zet de auto op bokjes, los de kogel met de trekker, en dan krik ik de draagarm op tot het fusee helemaal los kan.
Geplaatst: za jan 20, 2007 17:58
door Alessandro
Oh ja, zo ging dat./ Zo kan het ook. :D
Geplaatst: za jan 20, 2007 18:14
door jef 75
En wat voor 1 :D
is deze knappe 75 van een belg??
Geplaatst: za jan 20, 2007 19:54
door rkersten400
nee hoor is geweest..
al bedankt voor de tips tot dusver ga er maandagavond verder mee.
Geplaatst: za jan 20, 2007 22:51
door DENNIS
En wat voor 1 :D
Mooie Azev's he Menno... ken je ze nog? Die heb ik in 2002 (d8 ik) gekocht van ene M. Jansen in Nijmegen :lol: :wink:
Geplaatst: za jan 20, 2007 22:56
door Graffiaturo
ik zou zelf nooit een hoesje van een fuseekogel vervangen, je weet nooit hoe lang die al stuk is en hoeveel schade de kogel al opgelopen heeft
bovendien is een onderste fuseekogel absoluut niet duur en het werk is niets minder dan alleen een hoesje verversen
