Ik heb de laatste tijd regelmatig een foutmelding op m'n dashboard over defecte verlichting (zoals kentekenverlichting, mistlamp achter, stadslicht linksvoor). Maar bij nakijken blijken die lampjes het gewoon te doen. Waar ligt dat aan, heeft iemand ervaring
? Toch alle lampjes maar vervangen of zit het in de stekkers of een slechte massa ergens? Hetzelfde gebeurde eerder met een storingsmelding over de remlichten. Telkens waarschuwingen met licht- en piepsignalen, terwijl de remlichten het gewoon deden. Maar dit laatste is net zo spontaan weer verdwenen als het begon.
Ander eigenaardigheidje is dat je voor iets onbenulligs als een kentekenlampje altijd wordt gewaarschuwd, maar als er een koplamp stuk is dan gebeurt er niets...! Dit was trouwens ook zo bij mijn eerdere Alfa's, dus dat kan Italiaanse ontwerplogica zijn?
