deconstruction
33 type 3 achteras remtrommel borgmoer
zo apr 01, 2007 17:46
Weet iemand hoeveel Nm? Alvast bedankt.
deconstruction
RE: 33 type 3 achteras remtrommel borgmoer
zo apr 01, 2007 17:50
Net gevonden hier op de forum :)
Zet de naafmoer vast met 25-29 Nm (2,5-2,9 kgf.m) terwijl u gelijktijdig het wiel viermaal rechts- en linksom draait.
- Draai de naafmoer iets los en sla met een kunststof hamer enkele malen op de astap.
- Draai de naafmoer met de hand vast.
- Controleer met een meetklok de axiale speling (0,01-0,05 mm) van het wiellager. Stel zo nodig af door de naafmoer te verdraaien.
- Borg de naafmoer door de kraag te stuiken.
- Monteer de naafdop en het wiel en zet de auto weer op de grond.
Huib
Re: RE: 33 type 3 achteras remtrommel borgmoer
zo apr 01, 2007 18:36
dat is wat lastig want niet iedereen heeft een meetklok. Ik zet altijd het wiel er weer op en draai dan de moer aan (ondertussen het wiel draaien) todat er geen voelbare speling meer op het lager zit. Dat luistert vrij nauw want als hij iets te strak staat is je lager snel kapot.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maarten33
wo apr 04, 2007 01:40
In de manual van de type 2 is er nog sprake van een speling tussen 0 en 0,05mm. Ik heb voor mijn type 3 wel speciaal een meetklokje met magneetstatief aangeschaft (40 euro is nog te overzien). Bij het ene lager bleek dat hij op het gevoel al soepel draaide bij een speling van ongeveer 0, bij het andere lager draaide hij pas echt soepel als er een voelbare speling opzat (0,1mm bleek bij nameten). Dat werd beter na schoonmaken en opnieuw in het vet zetten. Op het gevoel moet dus wel te doen zijn. Een andere vuistregel is: handvast aandraaien, dan 1/8 slag terug, maar dat lijkt me toch minder nauwkeurig. Vergeet na montage niet de moer te stuiken, meestal zal het wel goed gaan, maar je wilt toch niet dat hij losloopt.
Alfa 33 1.5IE '92 rosso 130
Neelis
wo apr 04, 2007 10:57
@ deconstruction:
Heb je al een Alfa 33 vraagbaak (dat is een boek)? Daar staat namelijk ontzettend info in over 33's, ik heb dat boek en heb er erg veel aan.
dvermaat
wo apr 04, 2007 22:30
Ik heb het bij die van mij ook zo gedaan en heb dat voor de zekerheid nog even laten controleren bij de APK en het zat goed.
Je kon het ook best wel aardig voelen wanneer ie goed zat vond ik
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
