Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 18:57
door Bernhard
We hebben een 33 type 3 en na vandaag loopt de motor niet meer goed stationair, hij loopt heel onregelmatig als de auto stationair draait. De auto trekt ook ineens minder goed op. Bij het slechte stationair lopen schud de auto ook behoorlijk heen en weer en er komt een ploppend geluid uit de uitlaat.
Waar kan dit aan liggen?
Met vriendelijk goet
Bernhard
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 19:35
door Neelis
Is dat ineens gekomen, of heb je er iets aan verandert de laatste tijd?
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 20:47
door Bernhard
het is sinds vandaag en er is niets aan de auto veranderd. Het enige wat gebeurt is, is dat de accu leeg is gelopen(lichten aan laten staan). Maar dat is met startkabels opgelost. Op het moment dat ik een beetje benzine toevoeg aan de motor dan houd het schudden direct op. Sinds korte tijd piepte de auto bij een koude motor wel een beetje bij het optrekken. riemen? computer? bougies?
Het is een echt een heel raar gezicht, het motorblok begint te schudden als ie stationair loopt.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 21:30
door Frits
Ik gok erop dat je accu nog niet goed (genoeg) is opgeladen.
Het piepen is waarschijnlijk de dynamosnaar, maar gas zorgt voor makkelijker draien van de dynamo.
Stationair probleem kan hiermee verband houden. Zorg ervoor dat eerst je accu weer helemaal top is.
Rij zekere 15-20 minuten redelijk in de toeren (3-4000) om een helemaal lege accu goed op te laden.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 21:35
door Bernhard
Zal dat eerst eens proberen.
Bedankt
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 21:40
door Alfa eL
Is het een 1.3, of iets anders? Maw een carburateur of niet.
Je hebt het wel over een computer maar ook over benzine toevoegen...
Lijkt mij dat de motor niet op 4 cilinders loopt stationair, kan verschillende oorzaken hebben.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 21:49
door Bernhard
Laat ik toegeven dat ik geen technisch wonder ben m.b.t. auto's. het is een 33 1.5 I.E. uit '94 4 cylinder. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het iets met de computer te maken heeft.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: do apr 05, 2007 23:35
door Maarten33
Controleer ook even of de accu wel goed bijgeladen wordt (spanning meten moet minimaal 13,8 volt geven vanaf 2000 toeren). Bij mij liep de accu snel weer leeg omdat de dynamo niet goed massa maakte en de laadspanning dus veel te laag was.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: vr apr 06, 2007 10:34
door Bernhard
1 stap dichter bij de oplossing vanochtend stationair laten draaien, hij liep goed. Eerst maar eens even koelvloeistof controleren. Bakje is dus helemaal leeg, nu op zoek naar lekkage.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: vr apr 06, 2007 11:37
door bertonejaap
he lelijk jong, welkom op dit forum. Volgens mij kan jij inderdaad en hoopleren op dit forum.Maar kom zondag maar even langs en dan kijken we even naar deze schuudende 33.
RE: Schuddende 33
Geplaatst: vr apr 06, 2007 15:19
door Bernhard
Oplossing
1 van de injectoren was niet goed meer...
auto loopt nu weer prima
