Hoi
Waarschijnlijk lekke (hulp)koppelingcilinder zoals kas zei..
heb het zelf ook gehad.. met 146
Op een gegeven moment gaat je koppelings pedaal een beetje inhouden en komt hij niet gauw op,
of als je je koppelingspedaal gaat intrappen heb je op een gegeven moment geen gevoel meer.
en werkt je koppelingspook niet lekker meer, dan gaat hij moeilijk in zun versnelling.
Bij onze 146 gaat op een gegeven moment ook je REM PEDAAL niet juist functioneren omdat je KOPPELING / REM vloeistof leegloopt.
Bij ons zit de koppeling en remvloeistof in een reservoir... rechts boven onder de motorkap... achter je stuuur...
Wat kan je tijdelijk doen als je hetzelfde probleem hebt??
Zorgen dat je de lucht in je leidingen kwijtraakt door te pompen met je koppelingspedaal....
1. dopje van de koppelings / remvloeistof afdraaien.
2. lopen naar je koppelingspedaal.
3. heen en weer de koppelingspedaal pompen met je hand Niet je voeten
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
, HELEMAAL IN en HELEMAAL UIT doe het een paar keer.totdat je een beetje gevoel of weestand in je koppelingspedaal voelt.
4. dopje van de koppelings / remvloeistof dichtdraaien.
5. auto starten en een rondje rijden
6. het werkt maar tijdelijk
(als een lekkage het probleem is bij jouw)
Als hij nu goed/beter schakelt weet je dat er in ieder geval een lekkage is..
Veel Succes.
Groetjes: Jamal..
