Vernieuwen airbag?
Geplaatst: za sep 08, 2007 09:06
door vdw 166
Graag jullie mening, volgens mijn garagist moet de airbag vernieuwd worden om de 10 jaar?
Idee van prijs?
Of alternatief???
RE: Vernieuwen airbag?
Geplaatst: za sep 08, 2007 11:11
door Andretti Molletti
Gecontroleerd... dat is wat anders dan vervangen!!
dat doe je met de testkast.. geen storing dan kan je weer een jaar door...
zolang je lampje op je dashboard niet brand zou ik het gewoon vertrouwen...meer nog dan je je garagist moet vertrouwen
Geplaatst: zo sep 09, 2007 01:12
door GiuliaCorse
Volgens mij gaat er zelfs een advies komen voor het verneiuwen van de airbag elke 5 jaar.
Gaat een kostelijke grap worden.
Ook alle nadelige gevolgen na schade straks
airbags worden dan afgeschreven in 5 jaar, dus niet meer volledig worden vergoed en dan wil ik verder nog niet eens denken aan de gevolgen bij letsel waarbij de airbag ouder was als 5 jaar.
Re: RE: Vernieuwen airbag?
Geplaatst: zo sep 09, 2007 01:23
Ik hoop het niet idd... wat een bullshit!
Het was altijd controleren na 10 jaar en dat is het voorlopig nu nog...
Wie garandeerd mij dat een airbag ve 147 met een meer brandend lampje dan uitzijnd lampje werkt op het moment supreme???
Geplaatst: zo sep 09, 2007 01:37
door dibro
Zélf testen.... Mmmm nee da's geen optie.
Ik geloof dat ik een sticker op m'n auto heb zitten waarop staat dat na 10 jaar de airbag moet worden
vernieuwd. In mijn geval doet -ie het dus misschien al niet meer... Nee ik ga het niet uitproberen maar ik ga wel ff kijken wat er op die sticker staat, morgen ofzo
Lampjes in een 147? Negeren... Dat doe ik ook, en ik heb slechts een 155.
Geplaatst: zo sep 09, 2007 14:35
door vdw 166
IK ga eens informeren wat alfa belgie als richtlijn voorschrijft?
Geplaatst: zo sep 09, 2007 19:09
door yana artc37
Naar mijn weten is alléén in NL een 'geldige' airbag géén APK-eis.
Echter, bij de 155 anyway, hebben ze de termijn verlengd van 10 naar 15jr.
Wat moet je eraan controleren trouwens? Kunt hem moeilijk af laten gaan..
De Alfagarage hier zegt; lekker laten zitten. Is trouwes ook DUUR grapje, vernieuwen..
Geplaatst: zo sep 09, 2007 19:52
door WhizzMan
Wat moet je dan vernieuwen, de zak, of het patroon? Of allebei? (In een 155 zit een mechanische airbag, gaat af zodra de stuurnaaf er in prikt, geen electronica. Patroon zit los van de zak).
Geplaatst: zo sep 09, 2007 19:55
door GTV Boy
Met andere woorden...als je de boel moet vernieuwen ben je de zak...
Geplaatst: zo sep 09, 2007 21:14
tjeetje wat een ophef om het onbekende...
Het werkplaatshandboek EN dus de Fabriek schrijft voor:
Na 10 jaar controleren. Daarna elk jaar.
Atoombommen worden ook wekelijks gecontroleerd en niet getest!!
Een airbag heeft inwendig een extra weerstand en het elektronisch systeem meet of die weerstand is aangesloten, m.a.w. of de bedrading naar de airbag in orde is (zo niet gaat ook je lampje branden op je dashoboard.. bij mijn 147 is dat lampje standaard aan..
(al 6923459165916594 keer naar laten kijken maar het is te moeilijk....)
Dus na 10 jaar zet de dealer de testkast erop en kijkt of er geen storingen zijn etc ...zo niet dan vervolgens elk jaar weer... vlgs mij voor de klantenbinding want na 10 jaar zit niemand (ok bijna) meer bij de dealer...
Na 15 jaar vervangen?? Heb ik nergens gelezen, maar economisch onhaalbaar en iig NIET verplicht!
Simpel samengevat je kan eeuwig rijden in je auto met airbag zolang het storingslampje geen storing aan geeft... zo ja dan even naar een deskundige
Geplaatst: zo sep 09, 2007 22:39
door GiuliaCorse
Wist je trouwens dat je in Italie in het begin een wapenvergunning moest hebben wanneer je auto een airbag had.
Geplaatst: zo sep 09, 2007 22:48
schoonmaken met Cillit Bang Bang!!
Geplaatst: zo sep 09, 2007 22:53
door giulia-tom
Wie garandeert mij dan een schone lei??
Geplaatst: zo sep 09, 2007 22:55
door GTV Boy
Volgens mij waren dat plavuizen..
Geplaatst: ma sep 10, 2007 22:05
door dibro
GSM-kwaliteit.... Maar er staat dus ruw vertaald: na 10 jaar het patroon vervangen.
Geen ideee wie die sticker daar geplakt heeft
