Yves
Startproblemen Alfa33 1.7 16V
zo jan 02, 2005 19:23
Ik heb het volgende probleem met het starten van mijn Alfa33:
Als de motor koud is start ie goed , maar als de motor erg warm is geworden, b.v als ie een tijdje stationair heeft gedraaid, of ik heb lang in in een drukke stad gereden, veel afremmen , optrekken zodat de motor ook erg warm is, dan wil de motor na het afzetten niet meer starten. Pas na zo'n kwartier, als de motor weer wat is afgekoeld is,start ie wel weer.
Als de motor zo warm is krijgt de startmotor het vliegwiel niet rond, hij trekt op dat moment erg veel stroom, want de dashbordlampjes schijnen tijdens het starten nog maar heel zwak. Het ligt niet aan de accu, want die is al vervangen door een nieuwe.
Wat ik al zei is dat ie na een tijdje weer perfekt start en de accu dus ook niet heeft leeggetrokken.
Heeft iemand van jullie enig idee waar dat aan kan liggen?
AG
ma jan 03, 2005 05:25
Zo te horen ligt het aan je startmotor, meestal zit er dan ergens een breuk dus zoek een andere of laat deze even reviceren.
AG
Ruud33 16V
ma jan 03, 2005 16:18
Even reviseren???
Kost wel veel geld, nl 116 euro ex btw bij mij :shock:
John
do jan 06, 2005 18:28
Even reviseren??? :oops:
Gewoon op de sloop halen. :D
GTV Boy
do jan 06, 2005 18:54
Ja, heb je wel kans dat je volgende week weer stilstaat. :schrik: Een complete revisie kost bij mijn onderdelen boer ongeveer 75 euro. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
Huib
do jan 06, 2005 21:42
Controleer ook de massa kabel tussen motorblok, carrosserie en accu,
en de plus kabel naar de startmotor.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
