Startproblemen Alfa33 1.7 16V
Geplaatst: zo jan 02, 2005 19:23
Ik heb het volgende probleem met het starten van mijn Alfa33:
Als de motor koud is start ie goed , maar als de motor erg warm is geworden, b.v als ie een tijdje stationair heeft gedraaid, of ik heb lang in in een drukke stad gereden, veel afremmen , optrekken zodat de motor ook erg warm is, dan wil de motor na het afzetten niet meer starten. Pas na zo'n kwartier, als de motor weer wat is afgekoeld is,start ie wel weer.
Als de motor zo warm is krijgt de startmotor het vliegwiel niet rond, hij trekt op dat moment erg veel stroom, want de dashbordlampjes schijnen tijdens het starten nog maar heel zwak. Het ligt niet aan de accu, want die is al vervangen door een nieuwe.
Wat ik al zei is dat ie na een tijdje weer perfekt start en de accu dus ook niet heeft leeggetrokken.
Heeft iemand van jullie enig idee waar dat aan kan liggen?
