Bonk geluid in de bocht
Geplaatst: do dec 27, 2007 13:10
door GTV78
Als ik een bocht naar links maak met mijn 156 SW hoor ik een bonkend geluid. Hoe scherper/ harder de boch, hoe harder het geluid. Zat zelf te denken aan een versleten aandrijfas. Iemand andere ideen/ suggesties voordat ik deze laat vervangen?
RE: Bonk geluid in de bocht
Geplaatst: do dec 27, 2007 15:47
door dvermaat
Misschien het wiellager?
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:10
door @lfa@lgra
Hoe bonkt ie??
Gelijkmatig en oplopen nav je snelheid of is het zo af en toe een "Kloink"
Bij het eerste idd aandrijfas en bij het twee ongetwijfeld de onderste fuseekogel of je bovenste draagarm.
Geplaatst: do dec 27, 2007 17:17
door GTV78
De Boink is vrij regelmatig in een bocht. Als ik rechtdoor ga hoor ik niks. OF het oploopt is moeilijk te zegen. Zijn er nog andere manieren om te controleren of je aandrijfas versleten is?
Geplaatst: do dec 27, 2007 18:22
door WhizzMan
Je kan em even op de krik/brug zetten en met de hand aan je as rammelen. Als het echt erg is kan je de speling gewoon voelen. Wat ook kan is op de kruk zetten en je wiel met de hand draaien (niet je stuur, gewoon je wiel). Met andere hand de as voelen, als je die duidelijk voelt "klapperen" weet je ook dat een homokineet versleten is.
Geplaatst: do dec 27, 2007 23:51
door dibro
Klinkt misschien raar... maar ik had ook een boing-kje en verdacht eerst ook een wiellager.
Bij mij was het de uitlaat die tegen de reservewielbak aansloeg. Er was 1 rubbertje niet-helemaal-goed.
