benzinefilter zoemt, filter verstopt? hoe vervangen?
Geplaatst: vr apr 29, 2005 01:50
door twan
ik heb nu die mooie groene 33 1.5 die te koop stond op dit forum, hij is helemaal geweldig alleen hoor ik een zoemend geluid bij de tankdop ongeveer vandaan komen.
de benzinepomp dus die dit geluid maakt, veroorzaakt door een verstopt filter lijkt me het meest waarschijnlijke. hoe vervang ik die? het wiel zal eraf moeten neem ik aan en het gemakkelijkste is om mbv. een brug te werk te gaan? beter even laten doen dus?
wat kost zo'n filter? mocht het de pomp zelf zijn dan haal ik die pomp wel uit mijn oude alfa 33, die namelijk nog op de parkeerplaats (even) staat.
ps: kep mooie auto cd speler gekocht, die van de aldi. handig man alles erop eraan, zelfs usb aansluiting zit erop! dus heb ik nu een prachtige auto, die geweldig rijdt en veel herrie kan maken! :D
RE: benzinefilter zoemt, filter verstopt? hoe vervangen?
Geplaatst: vr apr 29, 2005 07:41
door 1750GTV
Je filter zal niet verstopt zijn.
De oorzaak is gewoon de benzinepomp. Kan je gewoon mee blijven doorrijden.
Had ik ook met mijn 33.
Tis wel een irri-geluid, maar met de muziek aan heb je er geen last van. En op een gegeven moment valt het niet eens meer op.
edit: typo
Geplaatst: vr apr 29, 2005 08:20
door reijnaje
Nu weet ik niet hoe het bij een 1.5 is maar bij een 1.7 16V zit het filter vooraan en hoef je dus niet je wiel te demonteren om erbij te kunnen.
Maar zoals 1750GTV al aangeeft kan een zoemende pomp geen kwaad en het zoemen zal wel niet veroorzaakt worden door een verstopt filter.
Geplaatst: vr apr 29, 2005 11:11
door twan
hij houdt er door in. als ik bijv in zijn 3 acceleer de snelweg op (of welke versnelling dan ook) dan voel je hem inhouden, telkens een fractie van een seconde en dan gaat ie weer. maar dat gaat gepaart met die zoem, je hoort hem dan iets zachter of harder zoemen.
Geplaatst: vr apr 29, 2005 11:18
door tdk146
kan ook de leidingen zijn weet natuurlijk niet hoe oud de leidingen zijn maar als ze dicht slippen krijg de pomp ook meer weerstand en gaat dus meer puffen om het er door heen te persen in het verleden ook wel eens over gehoord.
Geplaatst: ma mei 02, 2005 04:34
door twan
als de motor warm is ondervind ik er nauwelijks last van.
maar vooral het 1e kwartier, als ik rustig rijd dan houdt ie redelijk in met tussenpozen.
mogelijke oorzaken zijn dus: leidingen of pomp zelf of filter... zal ik ermee naar een AR garage gaan?
Geplaatst: ma mei 02, 2005 16:14
door tdk146
Tja dat is een optie je kunt er ook mee naar een garage bij je in de buurt.
De keus is uiteraard aan jou zelf.
Geplaatst: ma mei 02, 2005 16:27
door Michel
anderzijds wil een boxer al wel eens bokkig doen als ie nog niet warm is. zolang dit niet te extreem is, zou ik me er niet te veel zorgen om maken ! ;)
Geplaatst: ma mei 02, 2005 16:31
door tdk146
bij een koude boxer motor beetje bokkig doen klopt dat doet de mijne ook maar geen kwartier , 4 a 5 minuutjes hooguit. maar dat is ook wel lang hoor 5min :wink:
Geplaatst: ma mei 02, 2005 16:32
door twan
ja het lijkt toch op een brandstof toevoer probleem, dus kan ik beter laten verhelpen.
nee extreem is het helemaal niet, hij houdt gewoon een beetje in af en toe. maar dat maakt me weinig uit aangezien ik hem toch rustig warm rijdt.
