bombine/bougie's checken 147
Geplaatst: za mei 14, 2005 11:47
door TAN
heeft iemand tips en weetjes waar je op moet letten als je je bougie's of bombine loshaalt bij een 147.
en hoe je kan zien of er 40.000 of 100.000 km bougie's inzitten.
dit waarschijnlijk gerelateerd aan mijn probleem zie mijn vorige topic.
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... 0679#40679
RE: bombine/bougie's checken 147
Geplaatst: za mei 14, 2005 15:28
door C.M.
Bij een 147 105 pk iedere 60.000 km bougie's vervangen De 105 pk versie heeft 1 kat
en een lambda bij het spruitstuk, dat is snel te zien.
Bij een 147 120 pk iedere 120.000 km bougie's vervangen De 120 pk heeft 2 lambda's
en een dubbele kat. bij het spruitstuk.
De doppen van de kabels en bobines moet je controleren of ze heel en schoon zijn
Kijk ook of er geen water in de bougie gaten staat (meestal eerste cil.)
Gaten eerst schoonblazen voor je de bougie's er uit haalt.
Voorzichtig met aandraaien van de kleinste bougie's ,als je die te vast draait breekt hij en heb je een probleem. Succes C.M.
Geplaatst: za mei 14, 2005 19:52
door TAN
Bedankt voor je reactie C.M.
Je moet zeker die hele plaat loshalen waar die vier bobine's opzitten?
Geplaatst: za mei 14, 2005 20:23
door TAN
Ik heb BTW de 120 PK versie met 60.000 km op de teller dus de bougie's zelf moeten goed zijn.
Re: bombine/bougie's checken 147
Geplaatst: zo mei 15, 2005 20:25
door alfasud1972
bombine
Off-toppic - Zou je niet eerst de EOD erbij halen? :D :wink:
Geplaatst: zo mei 15, 2005 20:27
door KAS
bombine
Ze zijn net bezig. :D
Geplaatst: ma mei 16, 2005 21:36
door TAN
looooooooooooooooooool ](*,)
Geplaatst: wo mei 18, 2005 15:52
door n33lis
Hoe zie je eigenlijk welke cilinder cilinder 1 is, op de verdelerkap dan?
