motorlampje 156
Geplaatst: za mei 14, 2005 18:32
door Altjoromeo
Hallo,
Als aan de rit ben met men 156 1.8 SW gebeurt het soms dat bij terug nemen van het gas het motorlamje gaat branden , de auto houd dan ook in net of ie op 3 cilinders rijd.Even daarna is het ook weer over en gaat het dagen ,weken goed. Wat kan dit zijn?
En is deze storing uit te lezen ,ook dus als op dat moment de storing er niet is. Zit er een geheugen in de computer die de storingen vast houd.
groeten Altjo
RE: motorlampje 156
Geplaatst: zo mei 15, 2005 23:56
door C.M.
Ga je met deze auto soms door een wasstraat?
Zo ja dan de bougie kabels los nemen en kijken of er geen water bij de eerste cilinder staat. Het geheel schoon blazen en probleem opgelost. Succes C.M.
RE: motorlampje 156
Geplaatst: ma mei 16, 2005 00:05
door Andretti Molletti
De Gta cup is niet ter ziele hoor
RE: motorlampje 156
Geplaatst: vr mei 20, 2005 23:38
door Altjoromeo
Ben op je tip ingegaan heb alle bougies kabels er af gehad alles was kurkdroog, gister storing weer gehad , motor bleef toen gewoon lopen. Vandaag storing laten uitlezen, storing P0300 kwam er uit ( verbradingsuitschakeling ) oorzaak hiervan kon zijn:
- Sensor defect
- Injector defect
- Vals lucht
- Brandstof druk niet in orde
- Brandstof defect
- Ontsteking niet in orde
- Rekeneenheid defect.
Ja wat moet je hier mee he? Rij eerst maar door tot de storing zich opnieuw voordoet
RE: motorlampje 156
Geplaatst: za mei 21, 2005 00:41
door Remco S
kwam er 1 fout code naar boven of meerdere?
RE: motorlampje 156
Geplaatst: za mei 21, 2005 01:04
P0300 Random/multiple cilinders misfire detected.
Heb je ook je bougies bekeken??? (hoeveel km heb je erop zitten?)
Het gebeurt dus zo af en toe dat de motormanagement denkt dat i niet vonkt!
Dit meet i door de Inductiespanning op de bobine te controleren.
Als je elektrode afstand te klein is krijg je dit ook. Daarnaast zijn de 156 bobines bekend om doorslaan, dus inspecteer ze nog eens goed op haar scheurtjes... evt nat spuiten met een planten spuit en kijken of de storing vaker optreed.
Verbrandingsuitschakeling vind ik een erg slechte vertaling... goed nederlands is Misfire .. dat begrijpt iedereen...
Zei de dealer echt rij maar door tot t weer gebeurdt????
Re: RE: motorlampje 156
Geplaatst: za mei 21, 2005 10:47
door kroehlur
Re: motorlampje 156
Geplaatst: vr feb 17, 2006 01:10
door Negri
Hallo,
groeten Altjo
Ben in het bezit van een 1,8 ts van 2001 met lpi. heeft ondertussen 115d gelopen. bij ons brand regelmatig soms kort soms weken aan een stuk het gele motor management lampje. heb bij verschillende garages en alfa dealers de computer uit laten lezen en resetten. er zijn nooit aanwijsbare problemen of defecten naar voor gekomen. de alfa dealer zij alleen dat je de gas tank niet leeg moet rijden. dit maakt echter geen verschil. soms als we op benzine rijden gaat het lampje uit ( niet als het koud is), maar zodra we weer op lpg overgaan, brand het lampje weer.
groet John
RE: motorlampje 156
Geplaatst: vr feb 17, 2006 20:53
door C.M.
Storing p 0300 is:geen ontsteking algemeen.
Ik kom die kreet wel vaker tegen maar weet niet wat je er aan hebt want als je geen ontsteking hebt loopt de motor niet.
Stond er geen code p 0301 of p 0302 of zo bij want dat zijn de nr' s van de cilinders die een probleem hebben gehad.
C.M.
