Piepsignaal lichten aan bij open deur heeft kuren
Geplaatst: vr mei 20, 2005 22:19
door Frits
33 type II
Vanavond begon het met piepen terwijl ik reed. De piep verdween alleen bij licht uit. Bij het terugrijden (motor dus tijdje uitgeweest) nergens meer een piepsignaal te bekennen.
Totdat ik uitstapte (lichten nog aan)... nog steeds geen piepsignaal. Ik heb het vermoeden dat er ergens iets stuk is, of bijna stuk is.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is en waar ergens in het dashboard de reparatie uitgevoerd moet worden?
Alvast bedankt
RE: Piepsignaal lichten aan bij open deur heeft kuren
Geplaatst: vr mei 20, 2005 22:23
door Maxtor
Wat voor piep signaal bedoel je eigenlijk? Van de lampen komt geen piepsignaal als deze bijvoorbeeld aangelaten worden bij het open doen van deuren, tenminste niet bij de SW van mij en die van mijn broer.
Re: RE: Piepsignaal lichten aan bij open deur heeft kuren
Geplaatst: vr mei 20, 2005 22:39
door Frits
Ik bedoel toch echt het piepsignaal (tweetonig) dat je hoort als je je lichten aanlaat en de deur open doet.
Is die bij jullie misschien ook stuk of heb ik een onbekende modificatie?
Geplaatst: vr mei 20, 2005 23:51
door Rens 1.7QV
een 33 type 3 ('90) heeft het in ieder geval wel. Maar ik weet eerlijk gezegd zo even niet, waar je moet zoeken. Maar ik heb eens een 1.7 IE gehad uit '92 en die had het ook alleen werkte het niet altijd goed, dan hoorde je maar een vreemd zacht geluid.
Ik kan dadelijk eens even in het werkplaatsboek kijken misschien staat er iets over in.
Rens
Geplaatst: za mei 21, 2005 20:09
door Maxtor
Bij die van mij zowel als die van mijn broer (beide '89-ers) gaat er niks piepen. Maar het kan zeker zijn dat mijn toetertje daarvan gewoon stuk is. Laat even weten als je het gevonden hebt, ben er wel benieuwd naar.
Geplaatst: za mei 21, 2005 20:10
door Maxtor
Geplaatst: zo mei 22, 2005 20:18
door Rens 1.7QV
Het kan best zijn dat het in een type 2 niet zit. Ik heb even in beide manuels zitten bladeren. Bij beide kon ik niks vinden over specifiek dat er een signaal gaat als de lichten aan staan en de deur open is. Alleen in het boek van de type 3 staat onder het kopje beveiliging een R5= geopende portier(en).
Die kan ik in ieder geval bij de type 2 niet vinden.
Maargoed zeker weet ik het dus niet helemaal.
Rens
Geplaatst: zo mei 22, 2005 22:01
door Frits
Ik heb zelf nog even een workshop manual doorgespit (in pdf volgens mij van dit forum afgehaald) maar niets kunnen vinden over een piepsignaal. Dus als iemand wat weet over een (type 2 en/of 3 ) piepsignaal en waar dit mogelijk achter het dashboard zit. Alle advies is welkom.
Ik zoek met een hint waar ik obgeveer moet wezen dan zonder hint...
Geplaatst: zo mei 22, 2005 23:17
door Rens 1.7QV
Ik wil morgen wel ff zoeken bij m'n 33 waar het vandaan komt.
Rens
Geplaatst: zo mei 22, 2005 23:21
door 164 Q4
Kijk eens naar je binnenverlichting, als die bij gesloten deur ook brand (en bij lampen aan tegelijk piept) is de deurschakelaar niet al te fris. Anders zal het waarschijnlijk de draad er naar toe zijn.
Geplaatst: ma mei 23, 2005 14:13
door jaben
Al die piepdingen zijn aftermarket dingen. Vooral de goedkope gevallen kunnen nog wel eens dienst weigeren. Het licht er maar aan hoe het geheel is aangesloten. Daar heb je verschillende mogelijkheden in. Maar het probleem zit waarschijnlijk in een slecht contact bij de deurschakelaar of binnenverlichting.
Geplaatst: ma mei 23, 2005 14:16
door Michel
Een type 3 heeft zeker een piepding, mijn nieuwe 33 zaliger had 't ook. Deze 1.7 IE die ik nu heb, heeft 't ook.
Ik dacht dat in of in de buurt van de zekeringkast zat.
Geplaatst: ma mei 23, 2005 15:54
door 164 Q4
Dat is niet waar, de laatste 33 had wel degelijk af fabriek zo'n 2-tonige pieper.
Geplaatst: ma mei 23, 2005 17:17
door Maxtor
Maar de type 2 volgens mij niet....
Maar kan ik me in vergissen, weet ook niet of de overgangsmodellen van type 2 naar 3 die piep-dingen wel hebben.
Geplaatst: ma mei 23, 2005 17:38
door Rens 1.7QV
Mijn 33 1.3S type 3 uit '90 Heeft in ieder geval zo'n piepding. Ik heb net even geluisterd en het geluid kom bij het dashboard vandaan, waar ook het relais en de zekering van de electrisch bediende zijruiten zitten. Rechts van de stuurkolom dus.
Hoe het er nu uit ziet weet ik niet. Ik heb er even achter gekeken maar zag zogauw niks. Daaarvoor moet ik even het dashboard loshalen, op zich niet zo veel werk ,alleen heb er even geen tijd voor.
Rens
