[145] ruitenwissers
Geplaatst: wo okt 01, 2008 12:20
door PCB
Hallo allemaal,
Net is de 145 weer van een verse APK voorzien, maar nu heb ik toch weeral een klein probleempje. De ruitenwissers begonnen afgelopen vrijdag wat te haperen, dus ik rekende op vette sleepcontactjes. Het zakte echter weer wat weg, alleen nu is het sinds gister helemaal knudde.
De ruitenwissers doen niks meer; geen interval, geen full-speed en ook niet na sproeien.
Je hoort het relais duidelijk schakelen als je hem op interval zet, maar de ruitenwissermotor draait niet. De zekering is ok.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt!
PS: ik heb nog niks losgehaald, want het is niet zulk lekker weer :twisted:
RE: [145] ruitenwissers
Geplaatst: wo okt 01, 2008 12:27
door frankalfa
Kiek, un Axelèr! 8) Welkom!
Vwb je vraag; zit er geen vocht in je zekeringkast? Als hier vocht in komt krijg je allerhande vreemde storingen. Allesandro hier op t forum heeft t ook al eens gehad bij een 145 (kleine lekkage waardoor t water via een kabelboom naar binen sijpelde meen ik)
T heeft al behoorlijk geregend de laatst dagen , wellicht zit er iets niet fris met de afwatering onder de voorruit (verstopt door bladeren oid)
Suc6,fRank (koewacht:wink: )
Geplaatst: wo okt 01, 2008 12:35
door PCB
Ha zuiderbuur,
Nou, als ik het zo zie zit de zekering van de ruitenwisser meer aan de binnenkant zeg maar.. naast de pedalen om het zo maar te zeggen :wink:
Het zou natuurlijk wel kunnen dat er water bij de het motortje onder de parafan blijft liggen en dat ie daardoor misschien hapert.
Bedankt voor de tip alvast..
Geplaatst: wo okt 01, 2008 12:37
door frankalfa
Multiple mogelijkheden, vocht is een raar iets,voeding kan wel via de zekeringkast lopen bv? :idea:
Anyway droge dag 'plannen' en op onderzoek! :wink:
Geplaatst: wo okt 01, 2008 13:11
door PCB
Heb nog even gauw gekeken en in het motortje wordt er ook geschakeld, maar daarna draait hij niet. Lijkt me dus een probleempje met de motor, maar ik wacht maar op een droge dag. [-o<
Geplaatst: wo okt 01, 2008 21:15
door PCB
Het werkt weer 8)
Heb het motortje even losgehaald en schoongemaakt en contactjes bijgebogen. Nu loopt ie weer als de brandweer!
Geplaatst: zo okt 05, 2008 14:13
door Alfa Koen
En over een jaartje mag je dezelfde handelingen weer doen :D .
Helaas, dit is steeds een terugkerend probleem bij deze Alfa's
Groet Mathijs
Geplaatst: zo okt 05, 2008 21:24
door PCB
Ja, ik weet het.. Het is twee jaar geleden nog gedaan, maar toen waren ze al een tijdje aan het haperen. Aangezien dat nu niet het geval was, vroeg ik het hier, maar blijkbaar was dat het toch.. :D
Nouja, opgelost! Van mij mag er een slotje op.
