pinin39
Pookhoes Alfa Spider bezorgt mij kopzorgen ??!?!?!
zo okt 19, 2008 12:17
vandaag de stoute schoenen maar weer aangetrokken
en de imitatiepookhoes die ik vorig jaar heb geplaatst op een niet originele manier weer vervangen door een originele beige leren pookhoes !
maar nou komt het , hoe moet dat ding geplaatst worden ???
je hebt die metalen beugel , je hebt de hoes en je hebt een stapel klipsjes .
ik krijg het niet voor mekaar om zoals bij het origineel de hoes naar binnen te laten vallen zonder dat je die lelijke beugel ziet.
iemand een how-to ????
want ik wordt er na 2 uur klooien wel een beetje gek van ! :shock:
daarintegen was het rubber vervangen van mijn koplampring weer een makkie :lol:
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
164 Shark
RE: Pookhoes Alfa Spider bezorgt mij kopzorgen ??!?!?!
zo okt 19, 2008 14:56
Die pookhoes moet je over de beugel heentrekken, zodat je bij wijze van een *zoom* de beugel tussen de hoes zit.
Dus buiten om de beugel heen , daarna de hoes terugvouwen over de beugel en de clips plaatsen.
Zo zit de beugel binnen de hoes :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
pinin39
zo okt 19, 2008 19:45
kreeg deze tip via het spiderregister !
is ff weer schroeven maar zeker te doen
ago Karma: 0
Hoi,
Ik heb bij mijn Spider de hoos ook weleens verwijderd en terug geplaatst.
Dit was toen relatief simpel:
Haal het paneeltje los waar de hoes in komt.
steek de hoes door het gat waar ie in moet komen.
Aan de achterzijde de hoes randjes omvouwen.
Het _meta_len beugeltje daarna aan de binnenzijde om de omgevouwen hoes klemmen.
(zie ook bijgevoegd plaatje)
en aangezien ik mijn middenconsole wil voorzien van een mooi stukje skai
in dezelfde kleur als de bekleding i.p.v. de lelijke verkleurde gele middenconsole
zoals het nu is heb ik 2 vliegen in 1 klap
