Tik in blok??
Geplaatst: di mei 31, 2005 22:43
Ben er al over bezig in het "compressor" topic, maar toch even een nieuw topic openen over het volgende..
Toch maar even een stukje gereden. Kom ik weer thuis, hoor ik ineens een raar getik Het komt ergens boven in de kop (passagiers kant) vandaan ... het klinkt niet echt als een lager ofzo. Olie heb ik een paar dagen terug nog gecontroleerd, was ok. Nu zag ik onder de auto langzaam olie druppen (bestuurderskant). Tenminste het heeft de kleur van olie, maar het is wel erg dun (als water).
Stuurbekrachtigings reservoir loopt ook iedere keer langzaam leeg.
Net proberen olie te peilen... gaat dus niet meer! Laatste keer dat ik gepeild heb was voordat ik de compressor verplaatst had, toen kon ik de peilstok er met veel moeite nog uit krijgen.. nu dus niet meer.. lekker makkelijk dus.
Motor nog maar eens gestart, uitlaat is het niet dat klinkt toch anders. Het is een luid getik wat een paar tellen na het starten weer begon. Bij gas geven wordt het niet luider, maar het is moeilijk te horen omdat de compressor zo'n herrie maakt. Dus of het met meer toeren ook sneller tikt is moeilijk te zeggen.
Stel dat er te weinig olie in het blok zit kan er dan iets bij de kleppen gaan tikken.. werkt niet echt met hydraulic..
Zou het iets met de verdeler kunnen zijn? die zit ook in de buurt waar het geluid vandaan lijkt te komen..
Slangen stuurbekrachtiging heb ik idd omgedraaid, maar hier lekt er niks. Het reservoir loopt langzaam leeg, heb m al een keer bijgevuld, maar is nu weer bijna leeg..
