heronimus
Schokken 156 1.9 JTD 16V 2004
ma dec 08, 2008 20:31
Hal
Sinds kort schokt mijn 156 tijdens acceleratie. Het voelt als een soort missfire. Eenmalig en dan gaat hij er als een trein vandoor. Op deellast (cruisecontrole) geen enkel probleem. Het Motorstorings lampje gaat niet branden.
Dus lijkt het mij weinig zinvol om diagnose te laten stellen door de dealer. De turboslangen zijn recent vernieuwd en zijn goed gemonteerd. wie heeft een idee????
Alvast bedankt.
Met vriendelijke Alfa groet,
Heronimus :roll:
RE: Schokken 156 1.9 JTD 16V 2004
ma dec 08, 2008 21:29
check de gaspedaalsensor stekker net boven het gaspedaal... is een vaker voorkomend euvel.
Tevens is dit de belangrijkste sensor bij gasgeven.
nr 2 zou zijn de luchtmassameter... eens uitwisselen met een andere auto zou het goedkoopste zijn... schoonmaken kan nooit kwaad.
heronimus
di dec 09, 2008 20:27
Bedankt Bedankt.
De gaspedaalsensor lijkt mij erg aannemelijk. Vooral omdat dit probleem zich niet voordoet tijdens het inschakelen van de cruise controle.
Wat is dan een veel voorkomend euvel, de slechte contacten in de stekker? Hoe is dit te herkenen en wat is hier aan te doen?
Groet Heronimus
