Distributieriem Lancia Kappa 2.0 (NON alfa)
Geplaatst: za jan 10, 2009 16:08
door Luc33
Gelukkig is het wel italiaans dus ben niet helemaal aan het vloeken in de kerk.
Een vriend van me is eindelijk Italiaans gaan rijden. Een Lancia Kappa 2.0 5cyl. Het is echter niet aantoonbaar wanneer de laatste distirbutiewissel is geweest.
Wie weet de interval van distirbutieriemwissel voor een lancia Kappa 2.0? En wat moet er allemaal bij vervangen worden?
Misschien schuilt er iemand op het forum die zich naast alfa's ook graag bezighoudt met Lancia's en die wellicht ook de riem en toebehoren kan vervangen.
Bedankt.
RE: Distributieriem Lancia Kappa 2.0 (NON alfa)
Geplaatst: za jan 10, 2009 16:48
door KAS
Zal toch ook 60.000 km zijn zeker?
Geplaatst: za jan 10, 2009 22:01
door Rainier155
Als er niks bekend is, gewoon preventief alle riemen vervangen samen met alle loop en spanrollen en de waterpomp.
Bij de 16v blokken van alfa wordt ook vaak de nokkenasversteller gelijk vervangen, maar ik weet zo niet of die er bij de Lancia uberhaupt opzit.
Re: Distributieriem Lancia Kappa 2.0 (NON alfa)
Geplaatst: zo jan 11, 2009 01:27
door BinnemaTS
Bedankt.
Hey Luc, je vriend heeft een goede auto gekozen! Hier zeker iemand die zich met lancia's bezig houdt! Ik heb zelf een paar k coupe's en een sedan (ze rijden zo lekker!). Ik ga voor veilig en hou gewoon de 60.000 termijn aan waar dan riemen en alle rollen vervangen worden. Ook een zwak punt bij de kappa's is de thermostaat.
Geplaatst: zo jan 11, 2009 08:51
door 166V6
Heb zelf lancia Kappa 2 liter als winterbak, boekje zegt 120.000 km of drie jaar.
Geplaatst: zo jan 11, 2009 12:40
door Luc33
Bedankt.
Hey Gjalt,
Wat komt er allemaal bij vervanging kijken? Riemen, rollen?? Wat ben je ongeveer kwijt voor een vervanging?
Geplaatst: zo jan 11, 2009 12:43
door frankalfa
Rollen gelijk mee doen met de riem!
Re: RE: Distributieriem Lancia Kappa 2.0 (NON alfa)
Geplaatst: zo jan 11, 2009 12:52
door Luc33
Uiteraard.
Maar wat ik probeer te achterhalen is wat voor toeters en bellen er allemaal nog meer aan zit. Bij mijn 155 heb je verschillende rollen, spanners, balansriem, spanner, nokkenasverteller enzenzenz. te vervangen. Al met al ben ik voor mijn 155 al zo'n 500e aan onderdelen kwijt, dan nog uurloon erbij en zo kan ik weer een maand droog brood eten omdat ik zonodig alfa moet rijden.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Geplaatst: zo jan 11, 2009 13:40
door frankalfa
Uiteraard.
Klinkt bekend...
Maar ja geen half werk he als t om de distributie gaat.
Is er via bv de onderdelensite van tuynder niet achter het aantal benodigde componenten te komen?
Anders 1 mailtje naar hun met je vraag ,mét opgave van auto en motortype> 9 v/d 10x binnen 1dag bericht terug met een prijs incl verzenden en 'op t schap aanwezig' ja of nee>wereldlui daaro.
Geplaatst: zo jan 11, 2009 14:33
door @lfa@lgra
Voor de Fiat Barchetta en de Coupe 20 v is de interval ook teruggeschroefd naar 60000 km / 3 jaar. (Was 100 dkm / 4 jaar)
100% zeker dus dat deze Lancia dezelfde onderhoudsinterval heeft.
Geplaatst: zo jan 11, 2009 17:12
door BinnemaTS
Inderdaad de Coupe fiat heeft dezelfde 2.0 20v als in de lancia's dus hou dan maar gewoon 60.000 aan.
Geplaatst: ma jan 12, 2009 18:12
door giulia-tom
Lancia heeft inderdaad dezelfde "veiligheidsmarge" als alfa dus 60k/3jr.
Kappa is inderdaad een leuke job die distributiewissel
![Thumbs up! :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
Geplaatst: di jan 20, 2009 18:20
door Afco
Mijn vorige was een Kappa van hetzelfde type, heb de distributieriem en de spanner ( anders niets ) op 120.000 km vervangen en een jaar terug verkocht met 220.000 km op de teller. Ik heb ondertussen geen enkel probleem ondervonden, ook niet met de waterpomp.
Toen ik hem er bij 120.000 afhaalde zag hij er als nieuw uit maar dat zegt weinig.
Al de rollen heb ik toen uiterraard gecontroleerd en gezien daar slechts minime speling opzat niet vervangen, uiteraard vervang je ze best als ze slijtage vertonen, ook als je vaststeld dat er vooraf reeds olie of waterlekkage was vervang je best de hele reutemeteuter
Succes
PS Dat nokkenas ding zoals op de TS motoren zit er niet op
Geplaatst: di jan 20, 2009 19:53
door Alfa 1.5
Is toch dezelfde motor als een Fiat 2.0 155pk? Die heeft wel een nokkenasversteller alleen je hoort ze minder gauw.
Weet niet hoeveel ruimte in de Kappa zit maar in een Fiat is het krap bij een riemwissel.
Geplaatst: di jan 20, 2009 20:44
door Afco
Denk dat je het verkeerd voor hebt. Ik ben die in ieder geval nooit tegengekomen.
Als je bij de Kappa de plastic binnenkuip eruit hebt kan je er vrij vlot bij
