Altjoromeo
inhouden (stotteren)156 1,8TS 16v
za feb 14, 2009 18:40
Hallo techneuten,
Mijn 156 1.8TS houd steeds in , soms is het even goed. Als hij slecht loopt heb ik het id dat ie op 3 "poten" loopt.
Heb hem bij de garage aan de overkant (geen alfa kenner) laten uitlezen. gaf meerdere storingen aan
P0300 onstekingstoring generiek
P0304 onstekingstoring cyl 4
P0303 ,, ,, 3
P0302 ,, ,, 2
p0301 ,, ,, 1
Wat kan de oorzaak zijn ?
Alvast bedankt Altjo Romeo
RE: inhouden (stotteren)156 1,8TS 16v
zo feb 15, 2009 01:05
Alle 4 de cylinders tegelijk zou doet mij danken aan slechte massa of slechte 12V van de bobines. Omdat je kleppendeksel van kunststof is, loopt er een aparte bekabeling van het "rekje" waar je bobines op gemonteerd zijn. Onder het grote zilverkleurige sierdeksel bovenop je motor kan je de bobines vinden met hun bekabeling. Controleer daar even of je bekabeling wel helemaal in orde is en of je die massadraad kan vinden en of die nog wel helemaal goed is.
Is het ineens gekomen of is het langzaam erger geworden?
Altjoromeo
zo feb 15, 2009 14:31
Eerder liet hij ook wel eens een steekje vallen, maar na enkele seconden pakte hij hem wel weer op. Maar afgelopen vrijdag begon hij constand slecht te lopen en af en toe en paar seconden goed.
Ik zal es een blik werpen onder de plastic kap en de bedrading van de bobines checken.
Vast bedankt voor je snelle reactie gr Altjo
