slecht starten 75 IE
Geplaatst: do jun 09, 2005 23:44
door Mike
Mijn 75 1.8 IE wil koud en warm slecht starten moet minimaal 3 keer kort starten ,als ie loopt en gelijk opnieuw start loopt in 1 keer ,na 5 min weer 3 keer starten, iemand een idee ?ik zat zelf te denken aan branstof druk?
RE: slecht starten 75 IE
Geplaatst: vr jun 10, 2005 04:03
door ravado
bougies?? kabels? verdelerkap? rotor?
Geplaatst: vr jun 10, 2005 07:58
door Mike
is al vernieuwd.
Geplaatst: vr jun 10, 2005 10:32
door Mike
Ik heb zelf het idee dat de brandstof terug loopt een vacuum klep? en waar zit die ????????????????????????????????????????????????????????????
Geplaatst: vr jun 10, 2005 12:41
door ravado
je hebt wel een retourleiding en daar loopt brandstof via terug. Dat moet ook!
Heb je de bougies wel afgesteld???
Staat je ontsteking wel op tijd?
Geplaatst: vr jun 10, 2005 12:54
door Mike
Kabels, bougi's, rotor,verdeelkap en afstelling is goed ik denk doet ie benzinedruk verliest.
Geplaatst: vr jun 10, 2005 13:42
door Andretti Molletti
Terugslagklep van je benzine zit in je pomp!
Probeer eens je pomprelais door te verbinden en dan pas te starten... start i dan wel meteen moet je je pomp vervangen.
Geplaatst: vr jun 10, 2005 14:02
door Mike
ga het proberen ,bedankt
Geplaatst: vr jun 10, 2005 15:51
door Mike
constant stroom op pomp gezet 4 a 5 seconden later gestart loop in één keer ,Dré bedankt! kan ik nu een losse terugslagklep monteren tussen pomp en filter?
Geplaatst: vr jun 10, 2005 20:43
door Mike
Terugslagklep gemonteerd ,start in één keer .
