Pagina 1 van 3
Vreemd bijgeluid 2.0 16v TS -> Opgelost!
Geplaatst: za feb 28, 2009 12:10
door Rainier155
Topic titel, en onderstaand bericht even aangepast.....
Ben niet meer op zoek naar revisie adressen, aangezien toch niemand het weet, ik ga het zelf proberen op te lossen de komende tijd.
Sowieso de motor spoelen met forte en een olie verversing... en daarna evt de distributie nalopen.
Punt is dat mijn 16v blok nog steeds een raar bijgeluid maakt.
Wederom het filmpje met geluid maar even posten: http://www.youtube.com/watch?v=v-FB6fsmwzE
1e blok is een 2.0 16v uit een gtv, 2e blok is die van mijn 155.
Beide met warme olie (80-90 graden).
Heb zo'n beetje alles qua oorzaak al wel voorbij horen komen, van krukaslagers, nokkenassen, nokkenasversteller, kleppen, hydrolische klepstoters, zuigerveren, maar niemand die er met zekerheid iets van kan zeggen dus....
Motor loopt verder goed, prestaties zijn prima, oliedruk/temp zijn goed, geen lampjes die branden..... alleen dus dat tokkelgeluid.
Probleem is
opgelost..... was toch de nokkenasversteller.
RE: Alfa Motor specialist (revisie) in noord brabant?
Geplaatst: za feb 28, 2009 13:25
door Bertonebianco
Goos van Pelt in Veen
Eric
Geplaatst: za feb 28, 2009 15:05
door MiaGiulia
Re: RE: Alfa Motor specialist (revisie) in noord brabant?
Geplaatst: za feb 28, 2009 15:32
door Rainier155
Daar kom ik niet meer, daar komt mijn alfa juist vandaan met dit geluid....................
Bovendien doet hij niks zelf aan motoren, dat besteed hij ook uit.
Goos van Pelt ken ik ook, maar dat vind ik eigenlijk weer te ver weg.
Geplaatst: za feb 28, 2009 16:29
door danny_1973
LTC in Maastricht is een heel goed adres!
Staan er bekend om dat ze topwerk leveren maar zijn aan de prijzige kant.
Geplaatst: za feb 28, 2009 22:03
door sud trofeo
Jerry van dijk in Erp
http://www.vandijkautos.nl/
groet Ronnie
Geplaatst: za feb 28, 2009 22:07
door dibro
Frans van Poppel in Riethoven?
Geplaatst: zo mar 01, 2009 00:20
door stopie
iets verder uit de buurt Martijngoorden.nl in Vorden. Zit samen met een revisiebedrijf
En die geven eerlijk advies en hebben nog een leuk uurloon
Geplaatst: zo mar 01, 2009 22:47
door gaucho
Ik laat mijn Alfa's onderhouden bij Auto Italia in Deurne.
http://www.autoitalia.biz/begin.htm
De eigenaar (Peter) is een prima vent en ze weten veel van Alfa's daar.
En het is in de buurt...
Geplaatst: zo mar 01, 2009 22:59
door Rainier155
Heb ik inderdaad eerder van gehoord, maar nog nooit geweest dus dat staat ook nog op de planning.
Verder ook nog positieve reacties gehad over ATS van de wiel, dus daar toch ook nog maar is langs binnenkort.
Vandaag te horen gekregen van Jaap van Speedcentre dat hij niks raars hoorde aan mijn blok, hooguit dat hij wat rauw liep.
En ook een 1.6 16v gehoord die exact hetzelfde geluid maakte... kortom misschien is het toch niks ernstigs maar "gewoon" slijtage en ouderdom van het blok.
Geplaatst: zo mar 01, 2009 23:20
door 155_24V
Ik zit op het ogenblik met het zelfde probleem zijn overlaatst 16 nieuwe klepbekers in de kop gegaan met de wissel van de DB riem.
Als de motor koud staat ratelt hij en loopt hij rauw ongeveer 2 minuten en daarna is het weg.
Ook merk je niets aan de prestaties van het blok het betreft hier een 1.6 met 2.0 nokkenassen met aangepaste chip.
Olieverbruik is ongeveer 1/2 liter op 10K.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 19:05
door BasBreda
Geplaatst: wo mar 04, 2009 19:15
door Bullettooth
Maurice Limkens (L.T.C.) idd zeer kundig en geschikt persoon, die echt tijd voor je heeft. Heb er namleijk ook het e.e.a. laten doen en heb bij hem ook advies in gewonnen.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 19:23
door Rainier155
thanks.
Morgen gaat er iemand van revisiebedrijf de motor beluisteren... dan hoop ik meer te weten.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 19:25
door BasBreda
thanks.
Oké succes
