Montage trekhaak 155
Geplaatst: do apr 09, 2009 21:28
door Marco
Weet iemand of een trekhaak makkelijk zelf te monteren is op een Alfa 155.
Zie nl. dat een trekhaak goed verkrijgbaar is 2ehands, maar wil hem dan ook zelf monteren......
Grtz Marco
RE: Montage trekhaak 155
Geplaatst: do apr 09, 2009 21:36
door WhizzMan
Afdekplaat onder achterkant demonteren. 4 gaten boren voor de bouten door de achterbalken. Sleepoog demonteren. Bumper stukje uitzagen. Trekhaak monteren. Bekabeling aanleggen. Netjes is om speciale kabel vanuit de zekeringenkast door de koets heen te leggen, dan moet je wat instaplijsten links en de achterbank demonteren. De bekleding van je kofferbak even loshalen, de boel netjes op de stekkerdoos aansluiten. Als je het netjes doet zaag je ook de onderplaat bij en plaats je die weer terug.
Geplaatst: do apr 09, 2009 22:43
door KAS
Voor wie dit nog nooit gedaan heeft kan het best lastig zijn. Zeker als een 2de hands haak niet compleet is. Afstandsbussen of metalen plaatjes die ontbreken. Kabelset altijd monteren zoals het hoort. Dus niet met scotchblokjes vanaf de achterlichten.
Geplaatst: vr apr 10, 2009 08:20
door alfaqv75
en je zit misschien met een oude 7 polige stekker ipv een 13 polige
anders heb ik nog een mooie 155 met trekhaak te koop
Re: RE: Montage trekhaak 155
Geplaatst: vr apr 10, 2009 11:29
door WhizzMan
De kabelboom en zekeringenkast van de 155 is niet echt voorbereid voor meer dan 7polig hoor. De stekker op de zekeringenbak biedt niet eens ruimte voor het mistachterlicht, dat moet je al zelf verzinnen.
