Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:02
door Bacootje
In mijn Alfa 155 heb ik voorin elec.ramen.
Nu is het zo dat de linkerkant telkens maar een paar centimeter zakt als ik op het knopje druk.
Dan hoor ik onder de stuurkolom een soort tik, daar heb ik toen een zwart kastje gevonden waar dus inderdaad die tik uitkwam.
Dat heb ik vervangen, maar het probleem blijft. ook de relais is al vervangen.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat een andere oorzaak zou kunnen zijn ?
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:07
door GTV Boy
Ik denk dat je geleiding ergens tegenaan komt in je deur.
Haal je bekleding er maar af want de oorzaak moet in de geleding zitten, er kan iets losgeschoten zijn of er klemt iets.
Succes.
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:09
door Bacootje
ik neem aan dat je de bekleding van mn deur bedoeld ?
Re: RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:15
door KAS
Van je vriendin natuurlijk.
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:18
door Bacootje
Re: RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:19
door KAS
Vergeet haar dan niet in te smeren met croma, anders heb je straks een braadworst in je tuin.
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 12:45
door Bacootje
Nou ik ga dan maar eens met wat schroevendraaiers aan de gang om het paneeltje te verwijderen, en dan maar hopen dat er iets niet goed zit
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 17:01
door Remco S
kijk even als je je raam op of neer doet of het raam wel recht op of neer gaat (wat een zin zeg) Het kan namelijk als het raam scheef gaat dat deze hapt in het rubber en het motortje dus uitschakeld. Mocht dit het probleem zijn dan zou je het kunnen proberen te smeren (de raam rubbers) Of er is iets met het raammechanisme aan de hand.
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 22:50
door dibro
Het zou natuurlijk ook in de bedieningsknop kunnen zitten... Het linkervoorportierraam van een 155 hoort in 1 x naar beneden te gaan als je 1x op de knop drukt (deze dan wel iets langer "vasthouden", halve sec. ofzo)
RE: Elec. ramen
Geplaatst: zo jun 19, 2005 22:58
door Bacootje
Als ik het knopje indruk zakt mn raam ongeveer 4 centimeter en dan hoor ik vanuit het kastje onder de stuurkolom telkens een tik, is dit normaal ?
Als ik het rechter raam gebruik hoor ik dat namelijk niet.
Ik heb inmiddels het linker paneel verwijderd maar kan eigenlijk niet iets vinden wat fout zou moeten zijn.
