166 blijft maar klapperen en bonken rechtsvoor
Geplaatst: za jun 13, 2009 16:14
door hans2600
Mijn 166 heeft het beroemde klapperen en bonken rechtsvoor dus wat doe je dan je kijkt welke draagarm slecht is en bij de APK bleek ook de bovenste beroerd te zijn.
Die vervangen, lekker een ritje en ...... klapperen dus ook de onderste draagarm moest eraan geloven die eronder gezet een testritje en
.................. ja ja klapperen en bonken. ](*,) Remblokken waren ook op zouden die speling hebben, nee dom en onzin want met nieuwe erin klappert het nog.
Veer gebroken???? NEE Aandrijfas goed??? Ja zo te zien wel.
Wat blijft over????? schokbreker???? iets anders???? Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!! [-o<
RE: 166 blijft maar klapperen en bonken rechtsvoor
Geplaatst: za jun 13, 2009 16:44
door hoornstra
Wij hebben dit ook gehad met een 155 bleek dat de pen van fuseekogel niet goed in de fusee klemde,
zat strak vast maar bleek toch speling te hebben. Je kunt er even na kijken. :wink:
Geplaatst: za jun 13, 2009 17:16
door vV
montagepunten stabi?
Geplaatst: zo jun 14, 2009 00:25
door Paco166
Motorsteun rechtsboven?
Geplaatst: zo jun 14, 2009 01:16
door giulia-tom
Stabi....
check is eenvoudig: haal de "botjes" los en tywrap deze weg en maak nog een ritje...
Geplaatst: zo jun 14, 2009 21:40
door hans2600
Tom,
Heeelp me even verder!! Botjes los??? leg even uit. :D ,
Geplaatst: zo jun 14, 2009 23:18
door giulia-tom
Hans,
Zie nummer 8.... Als je deze los haalt (onderste) aan beide kanten - dan kun je met een tyrap deze wegleiden zodat deze niets meer kan raken.
Als dat zo is dan kun je rijden zodat de stabi niet meer belast wordt. Dan moet de auto veel stiller zijn, zo niet volledig stil.
Hoogstwaarschijnlijk is het de stabi (zie bevestigingenj bij nr 2) die op deze punten klappert. Kleinere kans is dat het nr 8 is - maar misschien heb je mazzel.
Heb je geen mazzel dan moet je aan de slag: Nieuwe stabi die op de bovenkant van je subframe zit vervangen...Subframe iets lossen, zo gedaan! :wink:
Blok aan de motorbalk - uitlaatjes vooraan los - poten van de draagarmen - subframe lossen...
Geplaatst: ma jun 15, 2009 09:15
door alfa 75&90 driver
Misschien een domme comment, maar zitten de bouten van je velg goed genoeg aangedraaid.
Heeft rik toen gehad met zijn 155 en daar liep toen een wiel af :o
Gr Stefan
