alexander
dansende km-teller
wo jul 29, 2009 21:21
Goedenavond,
Vooralsnog bleef het bij licht schommelen bij terugschakelen,maar inmiddels slaat de km-teller geregeld tegen de aanslag vd dagteller aan terwijl ik stapvoets rij (bij wijze van spreken dan :lol: )
Geen ramp maar wel vervelend aangezien ik ook alleen de km stand heb genoteerd bij het vervangen vd D-riem.
Mijn vraag dus: Waar te beginnen bij het verhelpen van dit euvel?
Bvd
Sander
75 v6 America
Stefan Elshout
RE: dansende km-teller
wo jul 29, 2009 21:30
Is de teller electronisch? Heb het bij mijn 8.32 gehad, hierbij zaten er aan de achterkant van het tellerhuis een stel weerstandjes op een printplaatje wat gebruikt wordt/werd om de teller te eiken. Hierin was kortsluiting geweest en een weerstandje links maakte contact met weerstandje rechts wat betekende geen weerstand en teller op oneindig. Als dit het geval is voor of na het verhelpen ook de reden van de kortsluiting achterhalen. Er kunnen vast meer oorzaken voor je probleem zijn, maar hier heb je er alvast 1.
De snelheidsmeter wordt meestal ook via een dergelijk slipkoppelingetje ofzo aangestuurd, naarmate de rotor harder gaat draaien neemt de frictie toe en verdraait de wijzer. Als hier vuil of iets dergelijks inzit kan het ook dat hij opeens tegen de aanslag aanzit. Hoe zo'n dingetje precies werkt verschilt wel, maar zo'n dergelijk idee is het meestal.
wo jul 29, 2009 22:38
voor een 75? welk type?
controleer de sensor op je versnellingsbak eens....
alexander
do jul 30, 2009 13:09
Het gaat om een 75 v6 America,elektronische teller voor zover ik weet.
De sensor op de bak kan het dus zijn?Wist ik ook niet dat die daar zit...
Is er nog een manier om h'm te checken of is het een kwestie van ruilen?
Groet
Sander
75 v6 America
do jul 30, 2009 13:41
kijk even of de sensor op de bak wel goed vastzit. Als dat het geval is dan kun je ook nog onder de achterbank kijken. daar zit een kastje (omvormer) wat het signaal naar de teler in je dashboard overbrengt. Misschien dat er daar een kontaktje los zit.
