2.0 Nordblok (GTV Bertone), startmotor wil niet
Geplaatst: ma sep 14, 2009 10:44
door Titus
Goedemorgen,
Sinds ik een nieuw contactslot op de auto heb, heb ik het volgende probleem:
Bij warm weer, of warme motor, wil de auto niet starten. Accu is vol, en de startmotor geeft een goede duidelijke 'klik': Pin springt goed naar buiten. Alleen wil de startmotor niet ronddraaien.
Nu las ik ergens op het forum dat je een 'extra' relais kan bijplaatsen? (Zie:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... startmotor )
Is dat een goede oplossing en hoe pak ik dat aan?
Bedankt!
RE: 2.0 Nordblok (GTV Bertone), startmotor wil niet
Geplaatst: ma sep 14, 2009 12:10
door @lfa@lgra
Zoals jij het omschrijft is het startrelais van de startmotor zelf defect. ( geen goede verbinding.) Maar: Controleer eerst goed de massa aan je blok en accu en vergeet ook de pluskabel niet van begin tot eind.
Dat relais bijplaatsen, waar jij over spreekt, wordt wel gedaan als het kontaktslot zelf gammel is.
Geplaatst: ma sep 14, 2009 17:51
door GTIm
Klinkt idd als massa probleem of voedingskabel is ergens door!
Geplaatst: ma sep 14, 2009 19:12
door Andretti Molletti
Als de "pin" niet klappert kan het geen slechte massa zijn want dan zou bij inschakelen de spanning instorten en de "pin" weer loslaten... dan weer aantrekken etcetcetc..
Zo te lezen kan het alleen de startmotor (relais op de startmotor en dan de contacten ervan) zijn...Alleen het startrelais vervangen zou dus kunnen ...
Geplaatst: di sep 15, 2009 17:30
door martijn bertone 1969
Begrijp dat je dit probleem hebt sinds het nieuwe contactslot daar kan heel goed het probleem zitten
pas zelf gehad met mijn contactslot wel een klik maar niet draaien dit simpel te testen door de bedrading van je sot te halen en proberen te starten door de draden tegen elkaar te houden
OPGELOST RE: 2.0 Nordblok (GTV Bertone), startmotor wil niet
Geplaatst: do feb 09, 2012 17:51
door Titus
Hi, beetje mosterd na de maaltijd, maar goed:
Een nieuwe, High Capacity, startmotor heeft de boel opgelost. Even wennen, het klinkt wel anders met starten... motor draait harder rond dan stationair
Bedankt voor alle tips!
Geplaatst: do feb 09, 2012 17:58
door Alessandro
Heeft dat 2,5 jaar geduurd?
Nu weet je nog niet, wat er aan de startmotor kapot was.... gissen kan.... als de startmotor wel draaide, maar de nord motor niet, dan slipte de bendix dus door. Dat is vrij eenvoudig en relatief goedkoop te verhelpen.
(dit ter info voor mensen met vergelijkbare problemen)
