Robert 146
VDO Cruise control vraagje
za jul 02, 2005 17:36
Hallo,
Ik heb vandaag een vdo cruise contol gemonteerd op mijn Alfa 146 1.4 TS.
Nu heb ik een vraag: In de regelkast van de cruise control moet ik switches instellen. De meeste weet ik wel, maar er is 1 die ik niet weet, namelijk waar de switch op moet staan van de snelheidssignaalvorm. In de handleiding staat niet waar deze op moet staan. Deze kan op 2 manieren, blockvormig, of sinusvormig.
Weet iemand waar deze op staan moet?
Bedankt.
Robert
C.M.
RE: VDO Cruise control vraagje
zo jul 17, 2005 01:05
blok signaal is de juiste afstelling want dat is het signaal wat de sensor afgeeft.
Succes C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
zo jul 17, 2005 01:09
Als je het signaal van een van de ABS sensoren neemt is het sinusvormig.
Pak je het signaal van de Motormanagement computer naar het dashboard dan is het idd blokvormig.
C.M.
zo jul 17, 2005 01:13
Zit er wel abs op?????????????
gewoon signaal van de sensor op de bak nemen. BLOK SIGNAAL DUS.
GR. C.M.
kampioen 2004 o.c.
Alfa 156 1.8
