iewke156
slangetje kleppendeksel
ma jul 11, 2005 16:20
Is er iemand die mij kan vertellen waar het dunne slangetje heen loopt die van de kleppendeksel komt van een 116 nord blok (guilietta) er loopt ook een wat dikkerre slang naar de lucht filter.
ik kan het nergens plaatsen
Groet
iewke
RE: slangetje kleppendeksel
ma jul 11, 2005 16:33
Op je inlaatspruitstuk of rechtsonder aan de rechtercarburateur als je aan de luchtfilterbakzijde staat. :wink:
iewke156
di jul 12, 2005 09:03
Ik heb gisteravond even gekeken, ik heb geen aansluiting gevonden , het blijt dat de aansluiting uit het inlaat spuits stuk is verdwenen er zit wel een m6 gaatje met schroefdraad
ik neem aan dat daar de aansluiting heeft gezeten,
Bij het lopen van de motor zuigt het gaatje wel lucht, waardoor er af en toe een ploffend geluid ontstaat. Ik dacht dat dit in eerste instantie aan de caburateurs lag.
We gaan dus maar op zoek naar een nieuwe aansluit nippel.
zijn er ook andere suggesties
groet
iewke
GTV Boy
di jul 12, 2005 10:26
Nee, daar hoort idd die nippel te zitten.
Een beetje automaterialenzaak heeft wel zo'n nippeltje liggen.
156 Sportwagon , 2003.
Giulia555
di jul 12, 2005 10:50
Dikke slang is carterventilatie gok ik en dunne slangetje vacuumvervroeging gok ik ook...
GTV Boy
Re: RE: slangetje kleppendeksel
di jul 12, 2005 11:04
Eerste gok is goed, de tweede [-X
Het kleine slangetje gaat echt naar de nippel op het luchtfilterhuis.
Het slangetje van de vervroeging gaat naar het messing luchtpijpje op de carburateur.
