[155] Natte aandrijfas
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:01
door superscout
Ik weet het probleem niet helemaal goed te omschrijven, maar ik kijk net onder mijn auto en de linker aandrijfas is helemaal zeiknat van de olie.Het gaat om een AR 155 1.7 8v. Dat oliespoor loopt helemaal door tot achter mijn linker voorwiel.Je ruikt ook gewoon een olielucht. Mijn motorolie is nog op peil. Wel merkte ik dat de auto wat trilde tijdens het rijden en dat had ik gisteren nog niet. Heeft iemand enig idee waar ik naar kan kijken? Ik zal morgen even contact opnemen met de garage, maar dan weet ik nu misschien al waar ik aan toe ben.
Alvast bedankt,
Coen
//edit: auto en motortype erbij gezet.
RE: Natte aandrijfas
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:07
door paulsteeman
Handig om te melden wat voor auto en motor het is.
Is het echt olie of is het vet?
Bij vet kan de ashoes lek zijn en bij olie als de v-bak aan die zijde zit een lekke keerring van de bak.
In ieder geval niet goed icm trilling. Geeft mechanisch probleem aan met lekkage als gevolg.
Succes.
Paul
RE: [155] Natte aandrijfas
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:19
door superscout
Even het type er bij vermeld..... Het ruikt in ieder geval naar olie...... maar of dat het ook is? Ik hoorde wel gerammel bij het linker voorwiel, maar daar heb ik verder niet meer op gelet, aangezien ik net mijn schijven en blokken heb vervangen en ik dacht dat het daar aan lag.
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:26
door Brul(tm)
Hoe voeld het
Olie voeld namelijk anders dan het vet uit een gescheurde ashoes. Dat vet zit dan meestal ook door heel de wielkast en je velg heen geslingerd.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:27
door superscout
Het voelt dik aan en mijn vinger is nu zwart...
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:28
door Brul(tm)
10 tegen 1 dat dit uit een kapotte ashoes komt
Groetjes,
Marc
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:32
door superscout
Bedankt voor je antwoord, ik zal morgen in ieder geval even bellen met de garage, dan weet ik het zeker.......
Geplaatst: do feb 04, 2010 20:55
door superscout
Ik ben net aan het kijken, maar het zit ook aan de onderkant van mijn motorblok daar in de buurt......
Geplaatst: do feb 04, 2010 21:15
door ravado
logisch, dat het vet overal zit: de aandrijfas draait met een aantal duizenden toeren rond dus dat vet slingert met hetzelfde toerental en komt dus makkelijk onder je blok een in de wielkasten tec. terecht. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je versnellingsbakolie lekkage hebt maar versnellingsbakolie ruikt sterker...
Geplaatst: do feb 04, 2010 23:46
door superscout
Ik hoor net dat het toch versnellingbakolie is. Nu nog uitzoeken waar of hij lekt. Zou het de steekas keering kunnen zijn? En zou ik daar nog een stukje mee kunnen rijden naar de garage? Of raden jullie dat af?
Geplaatst: vr feb 05, 2010 00:45
door WhizzMan
Als ie ook al trilt zou ik er niets mee rijden tot je zeker weet wat het is. De kans dat je tijdens het rijden ineens een losse as hebt die de boel kapot slaat onder de motorkap, je voorwiel blokkeert etc etc is gewoon aanwezig namelijk. Als het bakolie is, heb je kans dat je met een nieuwe lager en keerring nog wegkomt, maar hoe langer je doorrijdt, hoe meer kans op (dure) schade.
Geplaatst: vr feb 05, 2010 10:07
door Harry Tijssen
Coen, zorg dat je info compleet is.
Bij ons op de site had je erbij vermeldt dat je 0,75 liter bakolie moest laten bijvullen.
Aangezien er 1 liter in de bak gaat, was deze dus nagenoeg leeg.
Omdat je verhaal niet compleet is ga je op de verkeerde plaats zoeken, ondanks
alle goede opmerkingen/oplossingen die gegeven zijn op basis van jouw info.
Wij gooiden het op de steekaskeering van de bak.
Wat denkt de rest?
Tevens had jij het erover dat je draagarmen vervangen moesten worden, die kunnen dus
ook behoorlijk klapperen als ze slecht zijn.
Geplaatst: vr feb 05, 2010 11:48
door ravado
met de volledige info ben ik het met Harry eens, je keerring is lek...
