startproblemen AR 146 1.4TS
Geplaatst: ma feb 08, 2010 23:40
door Bruno
Wie o wie kan het volgende raadsel oplossen. Een tot eergisteren perfect startende en lopende AR 146 zegt na een kleine onderhoudsbeurt (luchtfilter, olie en oliefilter) en het vervangen van de verlichting middenconsole (ik zet het er maar bij, kan me niet voorstellen dat dat de oorzaak is) dat de fiets ook een optie is, of te wel, hij of zij vertikt het. Na het bovengenoemde onderhoud heeft de motor heel even normaal gelopen (een seconde of 5) en is toen afgeslagen. Heel soms lukt het nog om bij doorstarten een zeer gesmoorde rochel te produceren, maar dat is het dan ook. Het moet ogenschijnlijk iets heel simpels zijn, maar wat ? Startmotor draait rond, ik ruik benzine, dus brandstoftoevoer lijkt niet de oorzaak te zijn, overige opties ? Gezien het feit dat er af en toe een vaag teken van leven is, ga ik ervan uit dat ik vonkende bougies heb. Startrelais bij de accubak slechte verbindingen ? BDP-sensor ? Iets totaal anders ? Heb ik bij het wisselen van het luchtfilter iets kunnen lostrekken of verdraaien op het inlaatgedeelte ?
Ik zie jullie suggesties graag tegemoet,
Groeten,
Bruno (nee, niet die van de film)
RE: startproblemen AR 146 1.4TS
Geplaatst: di feb 09, 2010 07:46
door ravado
bougiedoppen in juiste volgorde gemonteerd?
Re: RE: startproblemen AR 146 1.4TS
Geplaatst: di feb 09, 2010 09:00
door Bruno
Bedankt voor je reactie, maar tenzij we hier 's nachts hele technische steenmarters hebben rondlopen, kan dat het probleem niet zijn, ik heb nl. helemaal niks met de bougies uitgespookt.
Groeten,
Bruno
Geplaatst: di feb 09, 2010 09:19
door giulia-tom
Nee maar je bent met het luchtfiltergedoe wel in de buurt geweest van de relaiskastjes die aan de accubak hangen...
(en waar de 145/6 een heerlijke oplossing hebben van die groen geworden draadstekers die knappen op het steekblokje)
Zou dat eens checken.. Je ruikt tenslotte wel benzine dus code van sleutel en systeem zou goed zijn? Dan zou je tijdens het contact aan voor het eerst na een tijdje geen contact toch de drukopvoer op de galerij moeten horen - kortstondig aanschakelen benzinetoevoerpomp van achter
Geplaatst: di feb 09, 2010 10:39
door WhizzMan
Inderdaad zijn die relaisvoeten vaak een oorzaak van niet starten. Kijk ook inderdaad naar de stekker van je gasklep en je stationair-regel-klep, die kan je misschien los hebben gerommeld. Die op je LMM (zwarte koker voor je gasklep) kan ook los zitten, maar daar zal ie mee moeten starten.
Heb je lampjes op je dashboard aan die een storing melden?
Geplaatst: di feb 09, 2010 17:50
door Bruno
Nee, geen lampjes die op een storing wijzen. Na een vrij koud half uurtje sleutelen heb ik het probleem getackeld ........ter lering en de vermaeck het volgende .... Als je de olie weer bijvult bij een 146 doe dat dan zodanig dat je niet knoeit, doe je dat wel,
(het loopt hier dus direct weg, anders dan bij bijvoorbeeld een 147 of een 156) dan is er niet heel veel olie nodig om de behuizing van de bougies toch aardig vol met olie te krijgen en dan doet hij het niet meer dus... Wat hier wel weer vreemd is dat niet alleen de behuizing uiterst links bij de olievuldop vol met olie zat, maar ook de uiterst rechtse .....????, de middelste twee helemaal niet. Afijn, alles schoongemaakt, auto aangesleept en na een meter of 600 een dikke rookwolk en de motor loopt weer als een zonnetje.
Tot zover dit avontuur.
Groeten,
Bruno
Geplaatst: di feb 09, 2010 18:26
door Brul(tm)
Dit hebben wij ook een keer gehad met een van onze 155's. Bij ons liep die echter wel, maar heel beroerd en met heel veel ploffen.
Mooi dat je het gevonden hebt
Weer lekker sturen nu
Groetjes,
Marc
Geplaatst: di feb 09, 2010 19:54
door elrico
Als de uiterst rechtse onder olie staan zou je best de pakking onder het kleppendeksel vervangen ..... bekend probleempje
Grts, Eric
Geplaatst: di feb 09, 2010 21:54
door Bruno
Grts, Eric
Ik ga het de komende tijd eens even in de gaten houden en als de temperatuur weer boven nul (of nog beter boven de 15 graden of hoger) is, moest ik die pakking inderdaad maar eens onder handen nemen. In de uiterst linkse was het inderdaad nieuwe olie, dat kon je van de olie in de uiterst rechtse niet meer zeggen ...
Groeten,
Bruno
Geplaatst: di feb 09, 2010 22:43
door ravado
toch de bougies... hoe gek kan t gaan? Gelukkig dat je t gevonden en opgelost hebt. Fietsen met dit weer is geen pretje
Geplaatst: di feb 09, 2010 23:03
door WhizzMan
Een combinatie van verzopen en slechte vonk dus. Ik zet de pakking voor het klepdeksel altijd met blue silicone vast, dan weet je zeker dat hij goed sluit. Let op, de boutjes niet te strak aandraaien, anders barst je deksel.
