147 motor inhouden 3000 rpm.
Geplaatst: zo mar 07, 2010 13:35
door Berlina addicted
De 147 van een kennis geeft aan 'motormanagement storing. verder komt de motor niet boven de 3000 toeren ook al geef je vol gas.
Het is een 105 Pk 147 van 2001 met ong. 146000 km (benzine)
iemand enig idee? ik heb hem zelf al aangeraden hem uit te laten lezen. ben zelf niet zo bekend met 'moderne electronica'
Mvg. richard
www.berlina.nl
RE: 147 motor inhouden 3000 rpm.
Geplaatst: zo mar 07, 2010 16:27
door Afco
Moeilijk van op afstand maar gaat het pedaal vlot en kan je het volledig intrappen.
Is er verschil al je gas geeft rechtstreeks aan gasklephuis = gashandmatig bediend?
Is hat een benzine, diesel? de kw zeggen me niet zoveel
Geplaatst: ma mar 08, 2010 10:01
door giulia-tom
Nee heren! Motormanagementstoring is noodloop en daarom is het gedrag zoals je nu beschrijft.
UITLEZEN!!
Geplaatst: ma mar 08, 2010 11:07
door WhizzMan
Inderdaad, eerst uit laten lezen en kijken wat voor storing er in de ECU opgeslagen staat. De meeste storingen die noodloop geven, worden constant gecontroleerd en zodra de oorzaak van de storing weer verdwenen is zou de noodloop ook vanzelf moeten verdwijnen. Ik ken de ECU van de 105pk echt lang niet genoeg om te kunnen zeggen wat er allemaal de oorzaak kan zijn, maar het meest voor de hand liggend zijn volgens mij toch de fasesensor en de gasklep- of gaspedaalsensor.
Geplaatst: za apr 03, 2010 22:06
Ok, uitlezen is dus inmiddels gedaan, blijkt de fasesensor te zijn die volgens mij achter het tandwiel van de uitlaatnokkenas zit. Nu heb ik in 2001 bij mijn 155 dit ook al een keer vernieuwd maar kan me niet echt voor de geest halen. ik heb gereedschap om de nokkenassen op tijd te zetten en het BDP. te bepalen. deze sensor vervangen is bij een 147 toch in principe het zelfde als een 155 1.6 TS 16 V? Natuurlijk wordt ook de distr.riem. vervangen. Tandwiel van de uitlaatnokkenas moet los. verder nog iets? Moet ik bij het monteren van die sensor nog ergens op letten?
Mvg. Richard
www.berlina.nl
