Hoi,
Ik heb zojuist geprobeerd het mechanisme van de electrische ruitbediening achter te smeren. Het ruit ging nl met een tergend lage snelheid omhoog en omlaag, eigenlijk was ik bang dat ie op enig moment helemaal op zou houden.
Nu gaat de ruit als een bezetene een stukje omlaag om daar vervolgens weer even "vast" te lopen als voorheen.
Ik heb de uitgaande kabel aan de ruitzijde in de vaseline gezet en op het motortje een inbus losgedraaid en daarachter ook een beetje wd 40 gespoten en later wat vaseline in "geduwd".
Ik heb het vermoeden dat nu in het midden een stukje kabel is welke nog niet gesmeerd is waardoor het kan gebeuren dat hij nog steeds niet helemaal uitdraait. Hoe kan ik daarbij komen?
Ik ben benieuwd wie de gouden tip heeft..
Voor zover van belang, het is een sw van het tussentype (type 2 dash, type 1 front en achterkant)
Gert
