Hans33sw
olie temp. meter aansluiten
za mar 27, 2010 13:43
weet iemand hoe ik deze meter aan moet sluiten?
rood en zwart voor de verlichting (die zit er op)?
het draadje dat direct op de behuizing zit moet massa krijgen?
geel en groen op de sensor? en dan welke waarop? op de sensor zit een zwarte en een witte.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
elrico
RE: olie temp. meter aansluiten
za mar 27, 2010 20:28
Zit er geen aansluitschema bij ????? Heb er zelf ooit geplaatst, waarbij rood de + is na contact weggehaald, zwart - of massa is, groen naar de sensor gaat, en wit naar de verlichting. De sensor had zwart, was de - of massa en rood moest naar de signaaldraad van de meter ( was dus groen )
Let wel dat waren de kleuren van het merk SWOOSH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vraag anders het aansluitschema bij je verkoper aan.
Grts, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
Hans33sw
Re: RE: olie temp. meter aansluiten
zo mar 28, 2010 03:39
Zit er geen aansluitschema bij?
nope... 2e hands setje.
als ik rood op + doe en zwart op - gaat het licht branden.
en dan zou groen signaal zijn.
geel zou dus na contact aangesloten moeten worden en rood naar licht?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
elrico
zo mar 28, 2010 09:07
Zonder schema is het zoeken......maar je zou het zo kunnen proberen. Hou er wel rekening mee dat je sensor zeker een goede massa aansluiting heeft en dat je zeker een kilometer of 5-10 moet rijden vooraleer je olietemp. stijgt.
Anders eens naar een verkoopadres gaan en effe in de verpakking kijken :oops: :oops: :oops: of een vriendelijk mailtje maken naar de fabrikant :lol: :lol: :lol:
Grts, Eric
2012 Peug 107
stopie
zo mar 28, 2010 09:40
Geel constante voeding?
En rood is verlichting van de meter mee laten schakelen bij het inschakelen van de verlichting.
Gerrets
zo mar 28, 2010 11:30
Welk merk heb je?? misschien even googelen. Twee draden op je sensor heb je een foto van de sensor??
Groeten Tom
