Gas
Geplaatst: do apr 08, 2010 13:36
door Alfa2000
Heb een probleempje met mijn Berlina op gas. Als de tank nog rium 30% vol zit dan loopt de Berlina niet meer op gas, omschakelen om benzina FF doorstarten en lopen.
Gas tank vol gooien, starten en vroeoeoeoem.
Nu is er tegen mij gezegt dat er misschien vocht in de gastank zit. Dit zou ik kunnen aftappen, maar ik kan niets vinden waardoor ik het water zou kunnen laten weglopen.
Als iemand een tip heeft waar het bovenstaande probleem door ontstaat of weet hoe ik het vocht uit de gastank kan laten lopen dan hoor ik dat graag.
RE: Gas
Geplaatst: do apr 08, 2010 16:32
door bralfa
wat is de inhoud van de tank en wat kun je tanken???
Het is normaal dat je maar 80% kunt vullen. Dus een tank van 100 liter kun je maar ong. max. 80 liter tanken.
Als er echt vocht in je tank zit dan kun je deze op 2 manieren eruit krijgen...
1. gaatje in de onderkant boren (best bij lege tank doen)
2. tank uitbouwen, wartel uit de tank draaien en dan de tank op de kop houden.... (Voor je dit gaat doen wel eerst je tank zo leeg mogelijk rijden...)
RE: Gas
Geplaatst: do apr 08, 2010 16:57
door Gtv4
Boren in een gas tank?
Re: RE: Gas
Geplaatst: vr apr 09, 2010 09:36
door WhizzMan
Darwin awards staat er vol mee.....
Tank uitbouwen, op z'n kop hangen.
BUITEN dus niet in een geventileerde ruimte de wartel er uit draaien. Uiteraard eerst leegrijden, dat is beter voor de portemonnee en de bloemetjes.
RE: Gas
Geplaatst: vr apr 09, 2010 17:26
door Alfa2000
Gaatje boren, hmmm
Eerst maar eens kijken hoeveel gas ik kan tanken en kijken of het inderdaad ongeveer 80% is wat ik kan bijtanken.
Mocht het anders zijn dan zal er blijkbaar niets anders opzitten dan het uitbouwen van de tank
RE: Gas
Geplaatst: vr apr 09, 2010 21:58
door Gtv4
De Darwin manier lijkt mij niet echt de eerste keus.
De Darwin Award (vertaald: de 'Darwinprijs') is een ludieke 'eer' die wordt gegeven aan mensen die 'bijdragen' aan de menselijke evolutie door zichzelf op een spectaculair domme manier te laten verongelukken en dus de mogelijkheid om zichzelf voort te planten verliezen. De prijs is genoemd naar Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie. Er is geen geldprijs aan verbonden, alleen postume erkenning of eervolle vermelding. De gedachte erachter is dat de persoon zo dom is dat hij een levend bewijs is van evolutie in uitvoering. Zijn of haar (ondermaatse) genen worden door de persoon zelf dus uit de genenpool verwijderd.
RE: Gas
Geplaatst: za apr 10, 2010 08:50
door WhizzMan
Niet helemaal juist, je hoeft niet dood te gaan, als je maar jezelf uit de genenpoel weet te verwijderen door je eigen stupiditeit voordat je nageslacht hebt gehad. Zo is er een genomineerde geweest in het verleden, die zijn zaakje "voor de lol" voor de aanzuigopening van een fontijnpomp hield. Voor meer details zie
http://www.darwinawards.com en nog wel wat andere plekjes op het grote interweps.
RE: Gas
Geplaatst: ma apr 12, 2010 12:28
door Alfa2000
RE: Gas
Geplaatst: ma apr 12, 2010 13:42
door Paliri
leuk die darwin-awards
eigenlijk op elke geheelonthouder van toepassing
