mijn remmen blijven ongelooflijk piepen
Geplaatst: za jul 23, 2005 17:44
door fleur
Spider IV piepende remmenklachten. Alle remcuppen vernieuwd, schijven en blokken vernieuwd, wiellagers afgesteld, weer nieuwe blokken, remblokken schuine oploopkant geslepen, remzuigers verdraaid. wielen met 100 nM moment aangehaald.
Wat kan het piepen veroorzaken? Alleen bij vochtig weer zo als goed piepen weg. Met bijremmen zowel vooruit als achteruit rijden en tot stilstand PIEPEN.
De remzuigers zouden in de remklauw met een mal goed gemonteerd moeten worden. Klopt dat? en hoe kom ik dan aan die mal of aan de een tekening?
RE: mijn remmen blijven ongelooflijk piepen
Geplaatst: za jul 23, 2005 17:54
door ARGTV3V6TB
misschien een domme vraag maar hebbie kopervet gebruikt???? door resonatie piepen ze ook namelijk...
Re: RE: mijn remmen blijven ongelooflijk piepen
Geplaatst: za jul 23, 2005 21:21
door GTV Boy
[-X , resonantie... :whistle: :wink:
Idd, kopervet aan de zijkanten en achterkant van de blokken.
Die mal moet nog uit te halen zijn, wellicht hier iemand op het forum.. :?:
Geplaatst: za jul 23, 2005 22:48
door Remco S
Bestaat er ook een mal om de zuigers goed te monteren? Ik weet wel dat de zuigers bij een Spider 4 een hoge en een lage kant hebben (dit zorgt ervoor dat de remblokken niet gaan happen in de schijf maar er gelijdelijk op komen)
Ik kan wel een uitleg geven hoe de zuigers gemonteerd moeten worden, maar daar verdwijnt het piepen niet mee. Dit piepen kan maken te hebben met bv het materiaal waar het remblok van is gemaakt.
Ik heb een Golfje in onderhoud, die dit ook heeft, bij dit golfje is het temperatuur afhankelijk of de remmen piepen of niet (dit heeft dus ook met het materiaal van het remblok te maken)
Ik weet ook niet hoeveel km's de remmen al gemonteerd zijn, want deze moeten ook op elkaar inslijpen.
Ik neem aan dat je orginele remblokken op de auto heb zitten, ik denk dat als je van het piepen af wilt komen, dat je een ander merk remblok moet gaan proberen en dat de remmen dan niet meer piepen.
Geplaatst: zo jul 24, 2005 11:50
door Alessandro
komen de blokken wel goed los???!!!
'vastlopende' remmen willen bij 'echt' remmen ook wel eens piepen.
Zijn je remslangen niet verstopt? :idea:
Geplaatst: zo jul 24, 2005 12:11
door KAS
Ik ga met Remco mee. Omdat de klauwen gereviseerd zijn is het waarschijnlijk dat de zuigers verkeerd staan. Dan krijg je piepproblemen.
Misschien is het te verhelpen met een spuitbusje antipiepsel. :wink:
Geplaatst: zo jul 24, 2005 17:00
door AlfettaOwner
Stand remzuigers, materiaal remblokken, invetten of conditie remblokken/schijven of combinatie van genoemde :!:
