164 2.0TS Super loopt gaat zelf toeren maken.
Geplaatst: ma mei 03, 2010 18:08
door skillalot
Hallo,
ik heb wat advies nodig. Mijn 164 gaat vanzelf toeren maken tussen de 2500 en 3500. Hij gaat niet op en neer staan te gassen, maar gaat echt naar een constant toerental tussen de 2500 en 3500.
Dit is een probleem wat al langer speelt, maar het wordt de laatste tijd wel erger. Hij doet het zowel met koude als met warme motor.
We hebben de LMM al een keer vervangen, dit gaf geen effect. Na de knippercode uitgelezen te hebben gaf deze 1-2-1-6, gasklepsensor. Deze vervangen leek het even opgelost te hebben maar de storing kwam al snel weer terug. We hebben de lampdasonde op de scope uitgelezen, dit zag er ook goed uit. Als laatste heb ik de stappenmotor vervangen door een andere, maar ook dit hielp niks.
Als de stappenmotor niet kapot is, dan wordt deze dus vanzelf opengestuurd. Kan dit een sensor zijn die een verkeerd beeld geeft waardoor de stappenmotor opengestuurd wordt? Of kan de ECU kapot zijn?
Ik heb net de knippercode uitgelezen, maar deze geeft weer 1-2-1-6. Ik geloof niet dat de gasklepsensor zelf kapot is.
Iemand die dit herkent?
Mvg
Sascha
RE: 164 2.0TS Super loopt gaat zelf toeren maken.
Geplaatst: ma mei 03, 2010 18:24
door Bialbero1962
Bij mijn 155 1.8 8v was het de versleten gaskabel die bleef hangen ofzo..
Geplaatst: ma mei 03, 2010 19:42
door skillalot
Nee, het is niet de gaskabel. De gasklep staat 100% dicht, zodra hij toeren begint te maken en ik trek de stekker van de stappenmotor eraf, zakt het toerental meteen weer terug.
Het is echt de stationairklep die opengestuurd wordt. Maar waardoor :?:
Geplaatst: ma mei 03, 2010 20:08
door ericj
Maakt de stationairschakelaar op de gasklep wel contact?
Eric
Geplaatst: ma mei 03, 2010 21:31
door zbo67
Weet niet precies hoe het zit bij een t spark maar kan je de gasklepsensor ook afstellen op de slobgaatjes,dit kan ook wel eens de oorzaak zijn .
didley 8)
Geplaatst: ma mei 03, 2010 23:02
door Tweak
Hmm, dit heb ik bij mijn 155 2.0 8V ook :( zo irritant sta je voor stoplicht begint dat ding ineens te gassen al die mensen boos kijken.
mijn ECU heeft geen een fout (voorheen kapotte lambda en LMM maar is beide vervangen)
ook ik heb de gaskleppositiesensor vervangen
de LMM
de lambda
de stationairregelaar
die gaat ineens lucht geven, maar waarom weet niemand.
het enige wat bij mij nog overblijft is het goedkope aldi lucht filter wat vies is en oud.
Die ga ik binnenkort vervangen voor weer orgineel (dit zat erin toen ik hem kocht)
Geplaatst: di mei 04, 2010 09:24
door Alfa Nord
Kijk maar eens naar je inlaatslang, waarschijnlijk zit er ergens een scheur in en trekt ie valse lucht.
Geplaatst: di mei 04, 2010 09:27
door Tweak
Dat zegt iedereen ja, maar kon niks vinden, ook niet met remmenreiniger. heb nog wel zo een slang liggen kan dat wel proberen..
Geplaatst: di mei 04, 2010 10:25
door skillalot
Zit geen lek in, heb gezocht met remmenreiniger maar kon ook niks vinden.
Als ik de stekker erafhaal van de stappenmotor loopt hij gelijk weer een normaal toerental.
Nogmaals, iets stuurt die stappenmotor aan, maar wat...?
Geplaatst: di mei 04, 2010 23:10
door Tweak
Nou, bij mij is het probleem gevonden.. de luchtinlaat zit met rubbers vast, een ervan is kapot? iedergeval daar ontsnapt de lucht. ben erachter gekomen door het heen en weer wiebelen van de inlaat.
Geplaatst: wo mei 05, 2010 11:12
door Alfa Nord
Toch valse lucht dus :wink:
Re: RE: 164 2.0TS Super loopt gaat zelf toeren maken.
Geplaatst: do mei 06, 2010 14:58
door Tweak
bij mijn 155 zit ook een sensor op de thermosstaat.. die kan je loshalen en dan starten, doet hij het dan nog steeds?
EN hoor jij bij flink gas geven nergens een raar " zoef " geluid zoals ik dus heb? (wat dus zou moeten duiden op een lek)
Geplaatst: vr mei 07, 2010 21:56
door skillalot
Nee, hoor geen zoef geluid.
We hebben laatst nog wel een massapunt schoon gemaakt, en het is wel een heel stuk minder geworden, doet het nu nog maar heel af en toe, dus lijkt erop dat het ergens een overgangsweerstand is die te hoog is.
Had nog een probleem met de auto, co was te hoog en kregen we ook niet beter.
Ik ga morgen kijken voor een 166 :D
Geplaatst: za mei 15, 2010 15:23
door Tweak
Volgens mij heeft een 164 precies dezelfde gasklepositiesensor als ik heb op de 155.. dit was dus bij mij de boosdoener :S ik had die al vervangen
maar schijnbaar was dat ook een kapotte.. bij mij loopt hij nu goed stationair :) dus als je nog aan het zoeken bent?
