Mistlamp (achter) Spider 2000
Geplaatst: vr mei 14, 2010 12:05
door alfaromeocars
Ik ben op zoek naar een elegantere oplossing voor de achterste mistlamp op onze Spider.
Zo is het nu:
Ik zoek dus vooral iets kleiner met wat chroom dat dichter bij de bumper kan gemonteerd worden.
'k Ben er nog niet uit of dat dan in het midden of op de huidige plaats moet komen.
Kan het eventueel ingebouwd worden in de bestaande lichtblok ?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Re: Mistlamp (achter) Spider 2000
Geplaatst: vr mei 14, 2010 12:20
door alfaromeocars
Ondertussen gelezen in onze "Wegcode" :
De rand van het lichtdoorlatend gedeelte van het achtermistlicht moet zich bevinden op ten minste 10 cm van de rand van het lichtdoorlatend gedeelte van het stoplicht.
Dat gaat dus niet mogen
RE: Mistlamp (achter) Spider 2000
Geplaatst: zo mei 16, 2010 21:16
door alfaromeocars
Niemand een suggestie ?
Geplaatst: zo mei 16, 2010 22:33
door Markfa
Ben wat gaan googlen, maar aanbod is niet erg groot.
Ik kwam wel deze tegen (staat rond de helft van de pagina):
http://www.cars-on-top.com/minicarbitzpinkers.htm
Re: RE: Mistlamp (achter) Spider 2000
Geplaatst: ma mei 17, 2010 17:41
door alfaromeocars
Toeval of niet, toen ik deze middag (tevergeefs) stond te wachten bij de Keuring zag ik een oude MG met hetzelfde mislticht.
Volgens hem was het "Chinese brol" en begon het al volop te roesten langs binnen
Nog maar even verder zoeken dan?
Zijn er geen kleine mistlampen van vooraan die kunnen rood gespoten worden?
Geplaatst: ma mei 17, 2010 22:44
door Koenraad
Deze misschien van
Anglo Parts, trekt wat op de jouwe maar kan blijkbaar dichter bij de bumper komen ...
Of misschien toch maar
den deze, gelijkt op dat 'Chinees' lampje, maar deze is van 'Highly Polished Stainless Steel' (RVS/ Inox dus) !
Geplaatst: di mei 18, 2010 01:23
door Thibau
Ik heb het gewoon in het bestaande lichtblok gemonteerd... (er is nog een plekje over).
Gaatje geboord, socketje van oude versleten lichtblok erin. Dit langs beide kanten.
Ben er vlotjes mee door de keuring (in Belgie) gekomen en ziet er naar mijn mening het beste uit.
Succes!
Geplaatst: di mei 18, 2010 08:21
door alfaromeocars
Succes!
Hey Thibau,
Da's leuk nieuws.
Wat bedoel je met "er is nog een plekje over"?
Waar heb je juist dat gaatje geboord?
Geplaatst: di mei 18, 2010 12:11
door Thibau
als je de plastic covertjes eraf haalt zie je dat er nog een lichtcompartiment over is tussen het remlicht en het achteruitrijlicht... ,wordt uiteindelijk wel een stukje bedekt door de reflector... maar bij de keuring hebben ze zoals ik al zei niet moeilijk over gedaan! Als die mannen iets zien aangaan zijn ze al content volgens mij.
Alleen zijn er geen gaatjes gemaakt om een socketje in te steken... Dit heb ik dan maar zelf gedaan. Lampje derin en klaar!
Groetjes.
Geplaatst: wo mei 19, 2010 10:55
door Koenraad
Je voldoet dan wel niet aan de 10 cm regel. Dat hebben ze tijdens de keuring over het hoofd gezien. Niet verbaasd zijn als het één van de volgende keren tot afkeur leidt!
Het argument
'ja maar vorig jaar was het toch goed' pakt geen verf
Geplaatst: wo mei 19, 2010 11:57
door vV
[ambtenarenmodus aan] hoe is het omschreven in de regels? de lampjes zelf zitten echt wel 10cm van elkaar lijkt mij.[ambtenarenmodus uit]
Geplaatst: wo mei 19, 2010 12:54
door Koenraad
Was al eerder aangegeven door onze topic-starter :
12. Achtermistlicht.
De achtermistlichten moeten voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 maart 1975 betreffende de goedkeuring van achtermistlichten voor de auto's en hun aanhangwagens. De achtermistlichten mogen slechts ontstoken kunnen worden door een afzonderlijke schakelaar, die slechts werkt wanneer de achterlichten branden. Die schakelaar mag evenwel ook dienen om de voormistlichten te ontsteken.
De ontstoken achtermistlichten moeten aan de bestuurder gesignaleerd worden door een oranje verklikkerlichtje, aangebracht op een in het oog vallende plaats.
Wanneer er een achtermistlicht is, moet dit aangebracht zijn in het vertikale vlak door de lengteas van het voertuig of tussen dit vlak en de linkerrand van het voertuig.
De rand van het lichtdoorlatend gedeelte van het achtermistlicht moet zich bevinden op ten minste 10 cm van de rand van het lichtdoorlatend gedeelte van hel stoplicht.
De maximum-hoogte van het achtermistlicht mag 190 cm zijn voor de voertuigen voor traag vervoer.
In het geval van een sleep mag het achtermistlicht van het gesleepte voertuig alleen branden wanneer het montagesysteem van het achtermistlicht van het trekkend voertuig dusdanig is, dat de electrische stroomkring van dat licht automatisch opengesteld wordt als het achtermistlicht van de aanhangwagen brandt.
Er wordt dus gemeten van 'rand tot rand'. De bedoeling van die 10 cm is om te zorgen dat het stoplicht kan onderscheiden worden van het remlicht.
Nog enkele voorwaarden :
Volgende richtlijnen dienen in acht genomen te worden:
- Ze moeten 'e' of 'E'-gekeurd zijn
- Plaatsing/Afmetingen
- De minimale hoogte bedraagt 25 cm
De maximale hoogte bedraagt 120 cm
- De kleur van de mistlichten is rood
- Het aantal mistlichten is beperkt tot maximum 2
- Lichtsterkte : min. 75 candela - max. 300 candela
- Lichtoppervlak max. 140 cm²
Die regels zijn Europees gecoördineerd, dus vind je in Nederland analoge regels...
Geplaatst: do mei 20, 2010 18:54
door alfaromeocars
Vanmorgen vroeg naar de keuring geweest ( ze is trouwens weer eens geslaagd
De man in kwestie was "geenen gemakkelijken".
Hij moest zelfs de kofferruimte langs binnen zien, voelde tot 2 x toe of de koffer wel goed gesloten bleef, klopte zomaar met een hamer op haar onderkant, ...
Ik dacht, dat is een echte vakman. Dus vroeg ik even of ik de mistlamp mocht integreren in de achterlichten: "Euh, ja, euh, kweenie, euh, da zal wel zeker"
Toch maar eens uittesten en als er alsnog een bemerking op komt bij de keuring hangen we maar weer een echte mistlamp hé.
Misschien heb ik tegen dan mijn goesting al gevonden
Geplaatst: do mei 20, 2010 20:39
door TZ3
Je kan je afvragen of je wel een mistlamp wilt op een Spider... (je MAG hem pas gebruiken bij een zicht van MINDER dan 50 meter en dat gebeurt dus echt maar één keer per millenium)
Ik vind het erg ontsierend en zou hem weglaten, heb je al die vragen over die duistere belgische regels ook niet meer
Geplaatst: do mei 20, 2010 21:32
door Koenraad
tja, ware het niet dat je hem in België moet gebruiken wanneer het zicht beperkt is to minder dan 100 m, dit kan door mist, sneeuw of regen!
Zoiets gebeurt regelmatig in een millenium
Van de politie mag het zelfs nog sneller ...
Veiligheid
De verlichting is van groot belang. Niet alleen om te zien, maar vooral ook om gezien te worden. Wees dus niet te zuinig op het gebruik van je lichten. Ontsteek zeker het mistachterlicht bij een zichtbaarheid van minder dan 200 meter of bij hele erge regen- of sneeuwval. Vergeet ook niet dit te doven zodra de weersomstandigheden dit niet langer vereisen of als u in een file staat om verblinding van de achterliggende voertuigen te vermijden.
