Richtingaanwijzer probleem GT Junior 1300
Geplaatst: za mei 22, 2010 00:38
door Roland Willemsen
Zoals meerdere Alfa rijders ben ik ook geconfronteerd met een niet meer werkende richtingaanwijzer op met GT Junior 1300 uit 1971. Na e.e.a. gelezen te hebben op diverse forums heb ik als eerste maar het relais vervangen. Echter zonder resultaat. Vanwege mijn gebrek aan verdere technische kennis kan ik de auto uiteraard naar een garagebedrijf brengen maar ik vind het leuk / leerzaam om ook zelf e.e.a aan de auto te kunnen doen. (kachelkraan reeds zelf vervangen, lekkende afwatering paravaan opgelost, kofferruimte opnieuw bekleed etc etc) Wie in de buurt van Venray met kennis van zaken wil mij hierbij helpen het knipperlichtprobleem op te lossen???????
Dank voor je reactie.
RE: Richtingaanwijzer probleem GT Junior 1300
Geplaatst: za mei 22, 2010 01:27
door Berlina addicted
Hoi Roland,
Doet de richtingaanwijzer het helemaal niet meer naar beide kanten? zo ja kan het een zekering zijn. Staat er wel spanning op een van de drie draden van het relais?
Mvg. Richard www.berlina.nl
Geplaatst: za mei 22, 2010 09:50
door cbrouwers
Hoi Roland,
Je hebt een P....je hebt een B.....je hebt een PB!
Grts,
Cor
Geplaatst: za mei 22, 2010 20:34
Cor je hebt PB terug.
Re: RE: Richtingaanwijzer probleem GT Junior 1300
Geplaatst: za mei 22, 2010 21:25
door cbrouwers
Volgens mijn INBOX niet......of moet nog komen?
Geplaatst: zo mei 23, 2010 12:19
door midi
Ik had hetzelfde met mijn gtv, om uit te sluiten of het je relais is of de contacten in de richting aanwijzers zelf moet je even je alarmlicht schakelaar aanzetten, werkt dit goed dan zijn waarschijnlijk de contactpunten in de richtingaanwijzer zelf vuil/ gecorodeerd. deze moet je dan even goed schoonmaken met contact cleaner. Door vuil wordt de weerstand zo hoog dat het relais niet meer goed werkt, en de contacten inbranden door een hoge stroom.
Ikzelf heb led verlichting aangeschaft, en dat scheelt enorm, 1W per lampje in plaats van 21W per lampje, de stroom is hierdoor afgenomen van +/- 1,75A naar 0,01 A per lampje, hierdoor heeft je relais het een stuk makkelijker, en branden je contacten niet meer in. Ook knipperen de lampen mooi aan uit, en niet dat golvende aan uit wat je bij de gloeilampen hebt.
Let wel op dat de licht opbrengst voldoenden is!!
succes i.i.g. :wink:
Geplaatst: di mei 25, 2010 13:15
Probleem opgelost. Zaak goed schoongemaakt en alles werkt weer naar behoren!!!
Iedereen bedankt voor de spontane hulp/aangeboden tips!!!!!!!!!!!!!!!
