jwst
Olie voor de Giulia 20w50 welke??
wo jul 27, 2005 22:41
Ik wil mijn olie verversen, maar nu is er weer eens veel keus op olie gebied!
Ik hoorde dat er 20w 50 in moet maar welk merk en welk variant is de beste keus??
Gr JW
AR GIULIA 2.1
RE: Olie voor de Giulia 20w50 welke??
agip en ik zou er 10w60 in gooien maar dta is mijn mening.....
patje1100
wo jul 27, 2005 23:25
Is 10W60 geen vol syntheet Rav ?
Dat kun je niet zomaar erin gooien al je nu mineraal of half syntheet hebt volgens mij hoor.
do jul 28, 2005 07:36
Klopt. Zal dus toch een 15 w 50 worden. Das tenminste als niet- of halfsynteet verkrijgbaar. :wink:
Ik hoor goede berichten over Agip, maar het is zo lastig verkrijgbaar.
Castrol is iig altijd ook een goede keuze.
Egbertone
Re: RE: Olie voor de Giulia 20w50 welke??
do jul 28, 2005 07:50
Huh :blue_confused:
Nergens een dealer in de buurt dan waar ze het verkopen??
Hier geen probleem.... rij even naar Auto Roméo of Tuynder, daar hebben ze volop.
Gooi zelf dus ook Agip in m'n Bert Viscositeit weet ik even niet uit m'n hoofd...
Dacht dat ze er bij de garage gewoon Sint 2000 in mikken.
1750GTV
do jul 28, 2005 07:55
Ja, maar das allemaal wel in het beschaafde deel van Nederland, Egbert.
1750GTV
do jul 28, 2005 08:02
OT ;)
Hopla:
http://www.agipbenelux.nl/
Klik op verkooppunten.
do jul 28, 2005 09:18
geen probleem zo'n syntheet als je eerst maar ff je blok reinigt.......
maar wat m,ij betreft gooi er een 20w50 in........ t is een 2.1 blok waar we het hier over hebben en die wordt niet gebruikt door opa om op zondag ff met oma naar de kleinkinderen te bokkelen, toch?
dus als er stevig mee gejankt wordt dan zou ik er een 10w60 in gooien nadat ik het blok had gereinigd...net zoals in een turbo maar ja dat advies wordt door meerdere gegeven en toch elke weer in de wonde geslagen..... :(
jwst
do jul 28, 2005 10:18
Ga er natuurlijk wel stevig meer rijden, tenminste als ie helemaal perfect staat afgesteld..
Maar wat bedoel je precies met de motor reinigen?? Hmm AGIP verkopen ze in Borne dus dat is mooi dichtbij!!
Wat is precies het verschil tussen de 10 w 60 en de 20 w 50??
Half of vol syn.??
Gr JW
AR GIULIA 2.1
do jul 28, 2005 10:38
de 60 is een syntheet de 50 is een half.... 20w50 gebruik is handig bij een motor die wat olio verbuikt...... 10w60 is voor de echte mannen :wink:
do jul 28, 2005 11:13
Weet de vorige eigenaar niet meer wat voor olie die erin gooide? 20 W 50 is een dikke olie die in oudere motoren gebruikt wordt. Als dat er altijd inzat zou ik niet meteen over stappen naar een 10 W 60. Dan zou ik eerst liever een tussenstap maken. 15 W 40 mineraal of 10 W 40 halfsyntheet.
jwst
do jul 28, 2005 13:36
altijd 20w 50!! Valvoline!, maar daar heb je volgens mij ookweer meerdere varianten van.?? Ik ga denk ik maar voor de AGIP 20w50. Hoewel ik eigenlijk ook wel met de echte kerels mee wil doen.. (10w 60) ...
AR GIULIA 2.1
jaben
do jul 28, 2005 14:02
Eigenlijk moet je op dit forum geen advies vragen over dergelijke zaken. Je krijgt zoveel verschillende antwoorden en het wordt er alleen maar onduidelijker van. Iedereen weet het blijkbaar het beste.
Ik weet het niet wat het beste is, maar ben wel naar Arese classico gegaan voor een advies. De oude zei dat er eigenlijk maar een optie is voor dergelijke oude Alfa motoren 10W40, absoluut geen synthetische en van een goed merk. Of dat dan de beste optie is weet ik niet, maar ik weet wel dat die ouwe zeer veel ervaring heeft en ben dus maar op zijn advies ingegaan!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
duke
do jul 28, 2005 14:19
Al die oliemerken is één pot nat. Je moet niet denken dat Castrol beter is dan eender welk ander merk. De olie komt met grote hoeveelheden aan bij een verpakkingsbedrijf. In dat bedrijf nemen ze de juiste verpakking en etiketten. Vullen de busjes met olie en hopla, het is Castrol olie !!! Een uutje later is het Kroon oil om wat te noemen. Geen gezever, dat weet ik uit betrouwbare bron. Wat ze wel doen is bij het ene merk wat meer van een bepaalde toevoeging doen dan bij het andere merk. Maar in elk merk van olie zitten wel de nodige toevoegingen. Veel verschil is er echt niet.
Voor mijn 1300 Nord gebruik ik 20W50 minerale olie. Heeft ie altijd op gedraaid en dat zal hij blijven doen 8)
Elentinos
do jul 28, 2005 14:28
Voor mijn Fulvia gebruik ik altijd minerale olie. Dit wordt geadviseerd, omdat bepaalde rubber en pakkingsmaterialen minder goed bestand zijn tegen de chemicalien die in moderne synthetische olieën zitten. Ik weet niet of dit voor oudere Alfa Nord blokken ook zo is.
