75: verwijderen balk onder koppeling
Geplaatst: za aug 21, 2010 21:21
door Naath
Mijn broer heeft een 75 2.0 TS. Hij probeert de balk, die onder de koppeling/versnellingsbak loopt te verwijderen. Hij heeft alle bouten al los (ook de bout, waar de stangen van de achterwielophanging zitten), maar die balk wil er niet onder uit. Hij kan wel wat heen en weer schuiven, maar dat is het dan ook.
Heeft iemand een idee, waar dat aan kan liggen ?
RE: 75: verwijderen balk onder koppeling
Geplaatst: za aug 21, 2010 21:35
door AlfettaOwner
Hij zal nog vast zitten met de silentblokken
Aan weerszijde van het koppelingshuis zitten 2 rubber blokken die elke de V-bak verbinden met de dwars balk.
Geplaatst: za aug 21, 2010 21:41
door Naath
Dank je wel voor je reactie, maar die vier boutjes zijn ook al losgehaald.
Misschien gewoon wat brute kracht gebruiken dan ?
Geplaatst: za aug 21, 2010 22:03
door AlfettaOwner
Totaal 11 bouten waarmee hij vast zit, dan zou hij zo los moeten !
Geplaatst: zo aug 22, 2010 19:20
door Naath
Blijkt dat de DeDion arm teveel druk uitoefent op de balk, waardoor deze niet loskomt. Had ook eigenlijk de versnellingsbak omhoog moeten krikken, maar bij een gebrek aan een extra krik niet gedaan.
Geplaatst: zo aug 22, 2010 20:08
door Bertoontje
Als je de krik in het midden van de achteras zet en hem een beetje opkrikt....kantelt de hele triangel.
