Tooth #1 Angle (deg BTDC)
Geplaatst: zo aug 29, 2010 14:32
door kai
Wie weet wat de hoek is tussen de eerste tand na de missende tanden en TDC ?
t Gaat hier om een gewone 12V V6 krukaspoelie + sensor.
Om vragen voor te zijn:ik ben aan het klooien met een MegaSquirt en kan me deze waarde niet herinneren.
RE: Tooth #1 Angle (deg BTDC)
Geplaatst: zo aug 29, 2010 19:17
door giuliettaevo
60 graden was dat toch... :?
Geplaatst: zo aug 29, 2010 19:44
door kai
Ik geloof zelf 208,5 graden maar zou toch graag zekerheid hebben.
Geplaatst: zo aug 29, 2010 19:53
door kai
208 kan toch nooit kloppen
Ik meet de verkeerde hoek.
Dus we zetten de motor op TDC en meten de hoek tussen het eerste tandje en het tandje wat voor de sensor staat.
Of zie ik het nu verkeerd ?
Geplaatst: zo aug 29, 2010 21:37
door giuliettaevo
Volgens mij moest je niet de tanden hebben maar het missende gedeelte? :? Dus de hoek tussen de hartlijn door de sensor en midden door het gat.
En volgens mij zit dat bij de meeste Motronic modellen exact 60 graden voor BDP.
Maar dat moet op de meeste MS-fora toch wel terug te vinden zijn lijkt mij :? , zoek anders eens op Motronic ipv specifiek op de Alfa v6... :wink:
Geplaatst: ma aug 30, 2010 22:01
door Andretti Molletti
Yep: 60 instellen.
Je hebt 60-2 tanden elke tand is 6 graden en de resolutie is 3 graden (opgaande en neergaande flank worden herkend)
Volgens mij zit er wel verschil in de nwste variant met twee processors van de Megasquirt, maar dat moet ik ook nog uitzoeken.
Stel even dat je 60 instelt (geeft MS zelf ook al op als je bosch 60-2 instelt) dan werkt alles en kun je controleren met de lamp en evt fijn afstellen
Omgekeerd als je een tandkrans zelf monteerd kun je ongeveer 60 krukasgraden aanhouden en later met de lamp fijn afstellen.
Succes Kai!
Geplaatst: wo sep 01, 2010 08:56
door Michiel145
Ik heb ooit dezelfde zoektoch gedaan voor mijn boxer (Motronic) op MegaSquirt. Als ik zo via google mijn oude posts terug zoek kom ik uit op 270' BTDC. :roll:
http://forum.alfa145.com/lofiversion/in ... 76-50.html
Geplaatst: wo sep 01, 2010 11:16
Elke tand is 6 graden dus tel eens het aantal tanden van sensor tot BDP.... dat zijn er toch eerder 10 dan 45???
Geplaatst: wo sep 01, 2010 11:30
door kai
Nu heb ik gisteren geteld en gemeten... maar nu ben ik weer in de war :)
Ik telde volgens mij 90 graden (15 tandjes).
Dre zegt: tel van Sensor tot TDC ?
Ik dacht tel van Opgaande eerste tand na de missende tanden naar (midden v.d.)sensor !
Ik zal vanavond even een foto maken en plaatsen dan staat het voor eens en altijd vast.
Geplaatst: wo sep 01, 2010 11:44
door kai
Even een schetsje gemaakt (naar wat ik me herinner).
Hieruit blijkt dat het vast 60 graden is.
Geplaatst: wo sep 01, 2010 11:57
Knap tekeningetje ;) ik moest 46754756 keer kijken maar nu zie ik de 60 graden ook :-P
Ik ben benieuwd naar je foto.
Geplaatst: wo sep 01, 2010 17:42
door kai
Ok heb gekeken en plaatje gemaakt van rondslingerend blok.
Telt u even mee ??
Ik tel 15 perioden: 90 graden !
Hier is de auto (916GTV 3.0 TB) )met MegaSquirt. Ik zal later proberen daarvan de poelie in t zicht te krijgen.
Geplaatst: wo sep 01, 2010 21:05
door WhizzMan
Dit weekend nog een KMS op 90 graden gehad. Dat kan een ander triggerwheel zijn geweest, maar waarom zou je....
