Paliri
Lekverlies cylinder
ma aug 08, 2005 20:23
Er werd me onlangs een 75-V6 aangeboden met 1 cylinder met een lekverlies van ca. 25 %,
wat is lekverlies en hoe moet ik dit gemeten percentage opvatten ? :roll:
groet en dank alvast voor de reacties :wink:
156
Alfa eL
RE: Lekverlies cylinder
ma aug 08, 2005 20:33
Lekverlies, volgens mij is dat de hoeveelheid mengsel dat tijdens de compressie langs de zuiger het carter in verdwijnt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
duke
ma aug 08, 2005 20:35
Bij deze test worden de cilinders (bij een niet draaiende motor) met perslucht gevuld. Men moet er wel voor zorgen dat bij de desbetreffende cilinder de kleppen gesloten zijn. Bij deze test kan men de conditie van de kleppen controleren zoals klepzitting, klepspeling, kleptiming.
Bij een verlies van 25% wil dit zeggen dat er 2 bar druk verloren gaat als men 8 bar in de cilinder pompt.
duke
Re: RE: Lekverlies cylinder
ma aug 08, 2005 20:37
Daar dient de compressietest voor. Bij deze test gaat men de conditie van de zuigerveren controleren. Dit doet men bij draaiende motor.
Soms kan het zelfs zijn dat de compressie hoger is dan de vooropgestelde waarde. Dit komt echter alleen voor bij dieselmotoren waarbij de verbranding van een bepaalde cilinder niet goed verloopt door bijvoorbeelde een kapotte injector. Er wordt dan extra veel roet gevormd en dat zorgt voor een extra vulling van de verbrandingskamer.
Laatst gewijzigd door duke op ma aug 08, 2005 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa eL
ma aug 08, 2005 20:42
Lekverlies is dus niet hetzelfde als lekgas?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
duke
ma aug 08, 2005 20:49
Lekgas zijn de gassen die via de zuiger naar het carter verdwijnen. Lekverliezen kunnen ook langs de zuiger verdwijnen maar in hoofdzaak via de kleppen.
Michel
ma aug 08, 2005 21:36
Een lekverlies van meer dan 10 % is niet aanvaardbaar (zo leren wij het toch). Niettemin per auto nakijken wat de constructeur opgeeft van tolerantie.
Lektest doe je gewoonlijk na compressietest. Als die al slechte waardes geeft, kan je met deze test proberen vast te stellen waar de compressie verdwijnt. Ikzelf zou zeggen: laten staan !
Paliri
ma aug 08, 2005 22:27
Dank !
156
