bertonejaap
33 houdt in
wo aug 10, 2005 05:49
De 33 sw 1.7 van mijn wederhelft houdt in. Maakt niet uit of de motor nu warm of koud is. Om en nabij de 3000 toeren houdt hij in en zodra hij boven de 3500 toeren komt voel je hem vooruitschieten en loopt ie prima. Wie kan mij helpen met het euvel te analyseren zodat ik het verhelpen kan, heb zelf geen enkel idee. Bougies e.d. zijn reeds vervangen.
Bvd Jaap
Remco S
RE: 33 houdt in
wo aug 10, 2005 12:11
Het zou kunnen zijn dat het brandstoffilter vervuild is (of dat de leiding van het brandstoffilter naar de motor dicht geknikt zit)
Ik weet niet uit welk jaar de auto is, maar bij de laatste types liep er ook een vaccuum slang van de (ik dacht) gasklep of inlaatspruitstuk naar de computer die onder het dashboard kastje hangt.
Ik hoop dat je aan een van deze mogelijke oorzaken wat hebt.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Luc33
RE: 33 houdt in
wo aug 10, 2005 12:12
En hoe gedraagt hij zich onder de 3000 toeren? En stationair?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
bertonejaap
RE: 33 houdt in
do aug 11, 2005 01:28
Het betreft hier een 1.7 sw bj 93. Bij stationair draaien is er niets aan de hand en loopt de motor mooi rond. Het euvel treed alleen op tussen de zeg maar 2500 en 3000 toeren, daarboven loopt ie weer perfect. Het maakt ook niet uit of de motor warm of koud is.
Luc33
RE: 33 houdt in
do aug 11, 2005 12:20
Er zit geen luchtmassameter op toch?
Je kan inderdaad aan een ietwat verstopt benzinefilter denken ja. Maar volgens mij zou die dan altijd moeten sputteren. Wanneer is die eigenlijk voor het laatst vervangen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
