stennie
problemen met de verlichting
do aug 11, 2005 21:43
Wij hebben in onze vakantie problemen gehad met de verlichting van onze sleurhut ( :oops: ). Ik weet het..........., ik weet het.................. Wij hebben thuis onze sleurhut aangekoppeld en de verlichting gecontroleerd: alles werkte totdat............ wij een uurtje onderweg waren en de verlichting van de sleurhut begon te knipperen: seconden aan en dan twee seconden uit. Wegenwacht gebeld en die heeft een nieuwe stekker gemonteerd. Het leek in eerste instantie goed te gaan todat....................... Weer de wegenwacht erbij en die kon het eerst niet vinden. Collega van hem kwam erbij en die wist te vertellen dat de stroomvoorziening niet goed was aangesloten. Er zou een apart kastje tussen moeten????? of de stroom zou voor bij de zekeringkast weggehaald moeten worden??? Het schijnt dat als je een sleurhaak laat monteren aan een
van na 2001 dat deze dan apart aangemeld moet worden in de computer????
Onze 156 is van 2000.
Ik ben zo a-technisch als de neten :oops: maar ik zou het mooi vinden als er iemand is die mij eens kan vertellen hoe het zit. :D
ooit gereden 155 1.7 ts 1994
156 1.8TS 16V 2000
www.autodetailing.nl
richard
stennie
RE: problemen met de verlichting
za aug 13, 2005 17:26
niemand??????????????????????????????? :cry: :cry: :cry: :cry:
156 1.8TS 16V 2000
richard
Re: RE: problemen met de verlichting
za aug 13, 2005 17:36
Ik neem aan dat de juiste kabelset is gemonteerd voor de 156? En dat hij ook goed is aangesloten. Er zijn 2 sets leverbaar voor de 156. 8 en 13 polig. Bouwjaar maakt niet uit verder.
http://www.catalogue.bosal.com/pages/to ... earch=Zoek
stennie
ma aug 15, 2005 19:50
ik heb mijn twijfels nu over het goed aangesloten zijn. Ik ga rustig verder met het uitzoeken
@ Kas: dank, dank dank
156 1.8TS 16V 2000
richard
ma aug 15, 2005 19:56
Misschien heb je hier wat aan.
Voor de caravanfan. :D
stennie
di aug 16, 2005 15:37
er staat een stukje in van ECS electronics in Breda, daar kan ik wel wat mee geloof ik.
op het dashboard werd er wel een storing aangegeven. Het storingslampje knipperde mee vandaar
Mijn dank is groot Kas!!! :wink: :wink:
156 1.8TS 16V 2000
richard
