GiuliaCorse
Demontage kachel Bertone
wo jan 12, 2011 14:05
Heb net even zitten kloten aan de kachel van de Bert.
Moet er uit, draait niet.
Weet iemand de gemakkelijkste manier, als je de boutjes los draait aan de bovenzijde (aan het schutbord/paravanbak), kan de kachelunit er dan in zijn geheel uit, n.l. verdomd weinig ruimet tussen onderzijde kachel en de tunnel.
Of is er een andere (lees makkelijkere) manier, zo lekker kan je n.l. niet bij de moertjes om hem evt terug te monteren. (trouwens los draaien is ook niet leuk)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Taconis
RE: Demontage kachel Bertone
wo jan 12, 2011 20:02
Dashboard demonteren, maar denk dat je daar ook niet op zit te wachten :wink:
Ooit Sud 1.5TI, Alfetta 1.8, nu GT Junior 1300 (in opbouw)
Gordon
do jan 13, 2011 12:44
Ook wel eens mee zitten kloten. Langdurig project en dus niet belangrijk genoeg om het op dat moment echt voor elkaar te krijgen; kachel hangt er nog steeds los in :roll:
GiuliaCorse
do jan 13, 2011 13:21
Is er uit.
Uurtje werk (de middenconsole was er reeds uit)
De 2 moertjes links los draaien (draai ze er niet af of let er op dat je ze voor montage een paar slagen terug op draait, want je komt er nooit meer tussen om ze op de tapeinden te draaien.) De rechtse kant geheel er af draaien.
Waterslangen los draaien. Let op komt best wat water uit. (Bij mij niet belangrijk bekleding ontbreekt)
Lucht uitvoer links en rechts er af halen, compleet dus de buizen van de kachel ook.
Daarna kan je de kachel unit met beetje prutsen, naar beneden en naar rechts schuiven om deze uit de sleufgaten boven te krijgen, daarna kachelunit achterover kantelen en aan de linkerzijde vanonder dashboard schuiven.
Doe dit wel een beetje voorzichtig want je hebt verdomd weinig ruimte.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
crusty
do jan 13, 2011 15:26
Je kan ook de waterslang in de motor ruimte afknellen met bijv een lijmtang, dan verlies je bijna geen koelvloeistof.
Is idd een enorm gepruts de kachel uitbouwen.
Voor je de kachel weer inbouwt, eerst "lek testen" met een tuinslang. Beter dan merken dat ie lekt, als na de inbouw. ;-)
GTV6 3.0 QV 83'
