Zonet wou ie niet starten, startmotor draaide wel netjes rond. In het dashboard brandde het gele lampje met het sleuteltje en het woordje "code" er onder.
Ik heb em van contact afgezet en daarna weer op contact totdat dat lampje uit ging en toen ging starten probleemloos.
Ik heb er geen instructieboekje bij dus zit ik met een paar vragen:
-Is dit normaal als je de sleutel te snel omdraait? If not, wat is dan het probleem?
-code heb ik, maar hoe voer ik die in mocht het nodig zijn?
Alvast bedankt!
